Elfel cartahgo
Pär J J
Västerås
Belysningen i främre delen har lagt av. Lamporna styrs via en dimmer. Var letar jag felet och var sitter dimmern. Cartshgo c line 1.48 årsm 2017
I vår e-Line sitter en liten svart plastbox I samma "låda" där Alde-värmaren sitter under kylen. Plastboxen är märkt Dimmer, hittar du den kanske du kan börja där att söka kontaktproblem eller andra problem. Boxen sitter högt monterat ovanför värmaren, så man måste ner lågt för att se den. Du kanske har luftvärme och jag vet inte om den sitter på den platsen, men dimmern borde sitta där för enklare kabeldragning i olika modeller.
Prova dra ur kontakterna till styrboxen det brukar lösa problemet,ta bort nedre gallret under kylen framför värmaren, lägg dig på golvet så ser du en svart liten låda monterad mot väggen.
Tack ska leta i morgon. Felet uppstod när ja bröt strömmen och bytte batterier. Jag hittade även lös vit tunn två polig kabel, där ena polen var monterad (amatörmässigt) i höljet till kylskåpet den andra hänger fritt. Försvinner uppåt. Nån som vet vad det kan vara?
