Elförsörjning dränkbar vattenpump
F.d. 20733
Vänder mig till forumet för att få hjälp med en för oss angelägen fråga nu när alla tillbehör och verkstäder har stängt.
Här är problemet
Jag har två vattenkranar med microbrytare. När jag öppnar kranarna klickar det i brytarna och jag kan också höra ett relä som slår till vid kretskortet. Problemet är att vattenpumpen inte startar. Jag har kopplat bort anslutningen och lagt direkt mot batteri och då går pumpen, men den skriker lite då och då. Det finns tydligen två säkringar. Den ena till relästyrström och den andra till pumpen. Båda är bytta utan att problemet löste sig. Någon som har en idé var felet kan ligga. Tacksam för något bra svar så vi kan använda vårt vatten.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Sv: Elförsörjning dränkbar vattenpump
Om du talar om vilket fabrikat och modell du har är chansen att få ett relevant svar mycket större. Det skiljer så mycket i ledningsdragningarna på olika bilar att det är nästan omöjligt att svara generellt.
Mvh / Roland
anjohn
Umeå
Kanske en osannolik förklaring om båda kranarna slutat fungera samtidigt, men till microbrytarna går det väldigt tunna kablar som kläms, så för eller senare får många problem med att de går av och då klickar brytaren utan att starta pumpen. Skruva av och kolla kablarna.
Håkan J
Kortslut kabeln så nära kranen som möjligt. Då ser du om båda kabeln och pumpen är hela. Om det inte fungerar så lägg spänning direkt på pumpen men i ditt fall vekar ju pumpen fungera (snurra).
Nästa steg så lossar du anslutningen helt (båda trådarna) på kranen och mäter upp att du får krets när det klickar till.
Gunnar
......................... Problemet är att vattenpumpen inte startar. Jag har kopplat bort anslutningen och lagt direkt mot batteri och då går pumpen, .....................
Är du helt säker på att pumpen inte startar när du har den på plats i tanken?
Ett vanligt "fel" är att när tanken varit helt tom kan det bildas en luftkudde runt impellern så att den snurrar i luft utan att kunna suga vatten.
Det avhjälper man genom att luta pumpen 90 grader då man sätter ner den i tanken.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Det kan vara så att du har slagit av strömbrytaren för vattenpumpen av misstag. På vår Dethleffs så sitter den under förarstolen vid elblocket. Om den är avslagen så går inte pumpen även om du hör microbrytaren klicka och att reläet slår. I och med att du hör att reläet slår så fungerar microbrytarna och du har inget kabelbrott mellan dem och elblocket (som annars är ett vanligt fel). Om det inte är så enkelt som strömbrytaren ska du leta efter ett kabelbrott eller dålig anslutning mellan elblocket och vattenpumpen. Lycka till !
Mvh / Roland
Gott Nytt År till alla !
F.d. 20733
Hej alla,
Problemet är löst. Det var omkopplingsbrytaren mellan stadsvatten och den inbyggda vattentanken som kortslutits och var m.a.o. aktiverad. Det innebar att pumpen för den inbyggda tanken inte fick spänning.
