Elen stänger av i bodelen efter ca.2minuter
F.d. 53649
Hej alla goa!
Ett problem jag fått på min Elnagh Marlin -98, är att elen stänger av efter ca. 2 minuter. Det går sedan att sätta på den igen direkt, men den håller åter igen bara ca. 2 minuter
Någon som varit med om detta tidigare? :swoon:
kjelka
Örebro
Sv: Elen stänger av i bodelen efter ca.2minuter
Ett första tips.
På min EBL finns en säkerhet som slår från strömmen om spänningen
sjunker till 10,5 - 11 volt. Detta för att inte batteriet skall djupurladdas
och förstöras. Kolla om du har spänning så det räcker.
F.d. 53649
kollar jag spänningen direkt på batteriet när det är påkopplad?
Vad bör spänningen ligga på (har ett 100amp i bo delen)?
Conny & Ingmari
Mönsterås
Ett laddat batteri håller över 12V även om du har lampor på. Om Allt är avstängt så måste spänningen vara 12,2 Volt annars är batteriet totalt slut eller felaktigt. Batteriet har troligen ingen laddning. Om du startar bilen ska den inte slå från. Sker det ändå tyder det på att någon säkring eller kabelfel. Likaledes om den står på yttre spänning och strömmen bryts. Kolla i så fall att näthandeln till laddaren sitter i. Eller säkringarna vid 230V intaget.
F.d. 53649
Problemet gäller bo delen. Har kollat batteriet, inget fel där, kopplar jag till 230 fungerar allt som det ska, men kör jag på batteriet och det indikerar fullt, och jag slår till något i bo delen så kopplar strömmen från innom 2 minuter. Det kvittar vad jag slår på, lampor, vatten, fläkten till värmaren så dör allt. Funderar på om det kan vara min styrbox el/ laddare det är fel på?
pekke
Karlstad
Mät spänningen direkt på batteriet med full belastning, är den runt 12 volt eller lägre så stänger nog elblocket av p.g.a. låg spänning, är spänningen på batteriet högre så är nog problemet i elblocket.
Är spänningen på batteriet låg så är troligtvis batteriet dåligt och behöver bytas, men kolla även spänningen på batteriet med 230 inkopplat, är spänningen låg även då så har laddaren gett upp eller så funkar inte elblocket som det skall.
Batterier i husbilar får oftast mer stryk än i vanliga fordon som går året runt.
F.d. 53649
Hej alla, tack för svar!
Problemet har löst sig, Jag kopplade ur batteriet och bytte ut pol kontakterna med nya med snabbkopplingar, satte tillbaks batteriet och allt fungerade som det skulle. Pratade med grabben som sade att det kunde varit nån typ av kortslutning som gjort att automatsäkringen inne i styrboxen hängt sig, och att då jag kopplade ut batteriet nollställdes denna.
:spinny:
