Elektrisk luftvärmare
kejo20
Varberg
Jag har luftvärme i min bil som går på gasol.
Var kan jag få tag på en 220volt luftvärmare för inbyggnad i sänglåda.
Någon som vet eller har tipps?
MVH KEJO20
Stesim
Boden
Sv: Elektrisk luftvärmare
Hur monterade du värmaren?
Har beställt en heat 1500 men är osäker på slangkopplingarna.
Har en Truma 3402 med tre slangar.
Kan man koppla in den så att det blåser ut i alla slangar eller måste man välja endast en?
smålänningen
Älmhult
Beror på hur det ser ut vid värmaren. Går säkert att bygga om så du kan få ut värmen i alla slangarna, men jag valde att sätta värmaren på den slangen som gick till bakre delen där sittgruppen är. I sängkammaren vill man ändå ha lite svalare + att man slipper fläktljudet när man sover. Fläkten är rätt klen så den lär inte orka trycka ut värmen i flera slangar + effekten är precis som hos de andra eltillsatserna inte så stor så det är mer ett komplement till gasolen. Brorsan kör fläkten parallellt med gasolen när det behövs.
Stesim
Boden
Ok, får laborera lite.
Tänkte prova att montera den på slangen som går mot toaletten samt göra en förbindelse mot den slang som går till sängen och ett utblås i kupen.
Sätter då en backventil på den sistnämnda så att luften ej går bakåt mot Truman. Spännande att se om luftflödet räcker till.
