Elcykel eller??
lpalmborg
Gotland
Vi funderar på elcykel men har några funderingar, dels är det tyngden, vi vill ha lätta cyklar som fortfarande kan stå på Tule ställ monterat på dragkrok, alltså cykeln skall inte väga mer än 17 - 20 kilo, dels funderar vi över laddtiden ca 4 timmar vi har ytterst sällan inkopplat 220 volt annat än när vi laddar med eget laddningsaggregat och det kör vi aldrig så lång tid som 4 timmar.
Hur gör ni som har elcykel?
I några länder utanför Sverige har vi någon gång sett cykel med hjälpmotor, till och med enklare än vad mopeden var i Sverige i begynnelsetiden. En mycket enkel cykel med en enkel motor som i minsta motlut kräver att man hjälper till med tramporna. Någon som vet något? Någon som har erfarenhet?
Hälsning
Jan
Wizard
Sv: Elcykel eller??
Många cyklar väger under 20 kg om man tar bort batteriet ex min Gaze-bike.
Batteriet skall man ta bort iallafall för att minska stöldrisken.
Med en liten inverter på 300W kan man ladda cykeln när man kör och när solcellen ger tillräckligt med ström.
Det finns även 12-voltsladdare till vissa cyklar.
F.d. 22252
Sv: Elcykel eller??
För att en moped klass 2 vilket det handlar om om det är motor på den ska få framföras måste den försäkras ha registrerats och godkänds i sverige.
Man ser ofta på blocket mopeder och liknande som aldrig sålts i sverige dessa är helt olagliga att köra med utom inom inhägnat område.
Elcyklar med max 250 watt och elsparkcyklar och liknande är undantagna försäkringstvånget och hjälmtvånget. Har elsparkcykel som fungerade utmärkt tills den gick sönder har nr2 nu som också gått sönder av samma orsak dålig elektronik men den vägde bara 10kg.
Biltema har ju en mindre hopfällbar men den har bara 200w tror jag och 24volt och de små hjulen rullar tyngre så det är en dålig ide.
Med en stabil ram elmotor fartreglage och batteri hamnar man på drygt 22kg om det inte är en jättedyr med kolfiber och aluminium.
Men batterierna har man som sagts inte på de blir säkert stulna då eftersom de är dyra och inte håller så många år. Laddningen fungerar bra med en omvandlare en 230v laddare drar inte mer än 100watt. Ofta laddar man ju långt innan batteriet är slut.
Cia och Magnus
Sv: Elcykel eller??
Alla elcyklar fungerar så att man behöver trampa för att motorn ska hjälpa till. Annars är det en moped och hjälmtvång. Motorn slår av om man kommer över 25 km/t.
Har en elcykel som jag älskar då den är lättrampad som en vanlig cykel när man inte har elen på. Det är alltså ingen kris om batteriet är urladdat.
Jag har en Crescent nu, tidigare Giant men den var ett åbäke att cykla på om batteriet var urladdat. Det är fullstora cyklar.
Om man har begränsat med laddningskapacitet är det bra att köpa ett så kraftfullt batteri som möjligt. Min kan man cykla ca 10 mil på mellan laddningarna så chansen att hitta ett eluttag innan det är urladdat är stort.
atina1
Ängelholm
Sv: Elcykel eller??
Var & hur förvarar ni (ert) era El-cykel batteri i husbilen?
Jag hade ett 10Ah 36V 3 år ca: gammalt som helt plötsligt stod lugnt ej kopplat till Cykeln i ett hus, som läckte en brun "goja" som luktade Värre än "pytt"!
Som tur var tog det inte fyr, vad jag läst Bör det förvaras i "Lipo Safe" påse, eller ?
knarrevik
Lysekil
Sv: Elcykel eller??
Vi köpte Biltemas billiga elcyklar förra våren och har transporterat dem på cykelstället som klarar 60 kg. Cyklarna utan batterier väger ca 45 kg.
Vi har haft mycket glädje av cyklarna och det enda jag ångrar är att jag inte skaffade dem långt tidigare. De funkar utmärkt att använda med enbart pedalkraft trots att de är lite tyngre än cyklar utan batteri och motor.
PS! Vintertid underhållsladdar jag batterierna någon gång per månad.
atina1
Ängelholm
Sv: Elcykel eller??
Håller med dej, såg en dansk för ca: 15 år sedan i Helsingör, Vid butiken Netto som " trampade" i väg, jag trodde inte mina ögon vilken start, jo det var en el -Cykel.
Jag skrev "Goja" men det var brun "Syra"!
Så hur förvarar ni era (Ackar) batterier i husbilen?
Björn R
Kungsbacka
Sv: Elcykel eller??
Vi köpte oxå Biltemas, håller med om varje ord. Batterier o laddare förvarar vi i garaget när vi inte är ute o cyklar, hälsar Björn
