el på dragkrok
F.d. 5949
hej på er
Jag har fått dragkrok monterad, men elen funkar inte. Blinkers och allt funkar när kärra är påkopplad, men utan lyser varningslampa "lampa trasig"
och blinkers på instrumentpanelen blinkar väldigt fort men inte ute.
Enligt verkstaden är rätt reläbox monterad. Det ska finnas motstånd för detta
verkstaden har provat och mätt men det funkar inte. I mi lilla värd är det för liten belastning. Ha dom monterat boxen rätt?
Någon som har varit med om detta?
Med vänlig hälsning
Krister 6107
matse
Karlskrona
Sv: el på dragkrok
Är det en Fiat efter 2006 är det en databox till canbusen man ska ha inget annat.
Reläbox mm fanns till tigare år.
Kopplas det rätt till bilens batteri och data ledning så ska det inte bete sig så.
EPersson
Eskilstuna
Sv: el på dragkrok
Det finns några alternativ på box.
Den behöver inte kopplas på CAN-bus.
Däremot tar boxen endast en liten styrström från ordinarie belysning och matas sedan separat från batteriet. Dess boxar belastar väldigt lite och inga lamplarm skall uppstå.
Omöjligt att gissa vad som är fel så länge man inte vet vilken box som använts.
F.d. 5949
Sv: el på dragkrok
Hej igen
Det är Canbuss system, verkstaden tror för tillfället att det är jordningsfel
dålig kontakt mellan krok och ram hoppas dom hittar felet
Jag har en burstner 710 helintegrerad 07
6103 Krister
Ingrid o Pålle
Sv: el på dragkrok
Jordförbindelse mellan släp och dragbil ska ske genom kabel, inte genom kulhandske/kula. Draget kan alltså vara helt isolerat från bilen (fanns tidigare gummiupphängda drag för vissa lastbilar), utan att funktionen påverkas.
F.d. 28371
Sv: el på dragkrok
Det er helt rett det Ingrid o Pålle skriver. I dag er det vanlig med antislingringskopling på husvagnar. Det sitter et bromsbelegg i kulhandskan.
Lundsholm
Torsås
Sv: el på dragkrok
Gamalt inlägg.
men jag undrar fick du ordning på blinkersen. har exakt samma problem
MVH
Mats
Maud & Krister är inte längre medlemmar och kommer därför med stor sannolikhet inte att svara er. Ni kan se att dom inte längre är medlemmar genom att kika vid avataren där det under användarnamnet står FD HBK-medlem 2016.
