El kapacitet - går det att göra och spara mera?
M
Matts Torebring
Just hemkommen från Öggestorp Caravan och årsservice på husbilen. Nu har jag som sista åtgärd låtit dem montera ett ytterligare batteri på 115 amp. Jag har alltså två styck seriekopplade och lika stora.
Före detta har jag bytt ut all belysning till Ledlampor. Jag har bytt ut tv till Led tv. Dessutom har jag monterat 100 w solceller på taket.
Det jag konstaterat drar mer ström än det andra är cirkulationspumpen som går och går och drar ur batterierna just på de sista höstresorna och kanske tidig vår om man inte har tillgång till ström.
Har ni ytterligare tips att dela med er av? Jag tycker bränslecell är för dyrt och elverk låter för mycket. Mvh Matts Torebring
PS. Det var inte billigt att göra årsservice på hela bilen och montera extra batteri, beydligt mer än bara en etta och fyra nollor.
F.d. 55451
Sv: El kapacitet - går det att göra och spara mera?
Hej Matts
Menar du paralell kopplade batterier - altså 12 volt :msn_question:
Har du en bra laddere eller endast EBL ladderen's :msn_question:
Vilken batterityp har du - AGM :msn_question:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Hur många watt är cirkulationspumpen på ? Det finns ingen omkopplare för hastighet 1,2 och 3 ?
Det man skulle kunna göra är att mäta på den pumpen vad den drar och sedan se om man kan göra så den går långsammare och då även mäta upp temperaturen på ingående och utgående elementvatten så inte vattnet blir för kallt när det går in i pannan igen .
Alla lamporna drar ju bara 31 w totalt om du tänt upp allt .
F.d. 25206
Hej Mats. Om jag minns rätt så kan man ändra så att cirk-pump endast går då pannan är igång. Detta ger dock i mitt tycke sämre värmekomfort men sparar batteri.
