El fel
F.d. 23500
Hjälp....!!
Vi har en LMC -92.
När vi kopplar in ström kabeln så händer ingenting.
För några dagar sendan funkade det.
Vet någon om det finns nån slags säkring eller brytare som kan ha löst ut eller vad kan det bero på?
Det verkar även som att bodels batteriet har laddat ur.
Vi har ett till batteri men det går enbart till kylen och det funkar!
Tacksam om någon kan ge oss tips.
F.d. 55456
Sv: El fel
OM du tittar på insidan av bilen där ditt intag sitter så har du troligen en 2polig dvärgbrytare på inkommande el, den kan ha löst ut av någon anledning (skit samma vilken ) prova med att återställa den, dvs. bryt och slå till den igen. Det kan hjälpa, annars är det bara att kräla längs kablarna och leta. Lycka till.
