El-block (E-box)
Solweig & Gert
HBK Medlem (P)
Skara
Hej. Har en Renault Burstner T695 Delfin, 2006. Nu har panelen (E-display) slutat att fungera när inte motorn är igång eller om inte 220V är inkopplat. Detta betyder att vi inte kan fricampa utan tillgång till 220V. eftersom värmen, vattenpumpen och belysningen inte fungerar + att säkerhetsventilen släpper ut vattnet ur tanken. Någon som vet orsaken och hur det kan åtgärdas? Tackar på förhand alla kunniga husbilsvänner!
Håkan
Tomelilla
Sv: El-block (E-box)
Verkar som ditt bodelsbatteri gett upp, har du mätt batteriet?
Eller så kan det vara avbrott mellan batteri o EBL.
Solweig & Gert
HBK Medlem (P)
Skara
Batteriet är fulladdat, men displayen larmar för att spänningen är under 10,6V. men när man startar motorn hoppar spänningen upp till full styrka.
Håkan
Tomelilla
Då har du avbrott mellan batteri och EBL. Kan vara en större säkring i närheten av batteri eller att någon av polanslutningarna har dålig kontakt.
Det sitter kanske en frånskiljare som slagit ifrån?
Solweig & Gert
HBK Medlem (P)
Skara
Tack igen Håkan, för dina tips. Vårt bodelsbatteri lurade oss att tro att det var fulladdat, men när vi lät Skara Bilelektriska testa det under belastning visade det sig att det var "kaputt", trots att det var ett s.k. känt märke och endast tre år gammalt. Det är nu utbytt och allt fungerar igen.
Hälsningar Solweig & Gert
