Effekt Solcell
Advantage
Bollnäs
Jag har köpt en begagnad husbil,som var utrustad med solcell.
Hur kan jag veta/få reda på hur många watt/effekt solcellen kan leverera.
Har ingen information ang. fabrikat, och dessutom omöjligt att undersöka
eftersom den är fast monterad på taket. Den är ansluten med regulator till batteriet (115Ah)
MVH
Bernt
muskatten
Godmorgon....
En enkel lösning är att köpa en tång amperemeter (se länk)
Med den kan du mäta både AC och DC.
Jag har just denna och är väldig nöjd med den.
En solpanel på ca 50x100cm är på 100w och ger max 4-5 A. Men troligen mindre.
Sen beror det på vilken typ av regulator du har, mppt ger lite mer.
Lycka till...
Bäckis1843
Nyköping
Om det är en riktig solpanel som sitter några cm från taket (inte en flexibel som är limmad mot tak) så finns det oftast en produktskylt på undersidan.
Sätt mobilen i filmläge och svep den framåt och bakåt och i lite vinkel under panelen.
Har du tur ser du sedan skylten och kan pausa och avläsa vad det är.
Gjorde själv så och kunde avläsa skylten....
Advantage
Bollnäs
Godmorgon....
Lycka till...
Tack för svar
Advantage
Bollnäs
Godmorgon....
Lycka till...
Godmorgon....
Lycka till...
Godmorgon....
Lycka till...
Advantage
Bollnäs
Godmorgon....
Lycka till...
Tack för svar
