Duokontroll eller mono
peter-skåne
Lomma
Har tankar på att montera Alugas-tank men skall man ha duokontroll eller mono så man garanterat har en tub full om tanken skulle ta slut?
Någon montör vill sätta påfyllning högt och någon i "kjolen", för och nackdelar
Tompan60
Kjolen är väl bra. Mindre risk för läkage. Sen om du har du så går det att öppna kranen till bara en flaska om man vill det.. jag har duo. Kollar indikering var 3 e dag på sommaren
bosse300
Oskarshamn
Går väl bar att sätta påfyllningen var som, bara du håller dig inom gasolutrymmet så eventuellt läckage ventileras ut i friska luften. Du kommer att ha lite gas kvar i ledningen efter fyllning i vilket fall. Själv har jag en Dimes nivåmätare som du läser av via app i telefonen på min Alugasflaska (kostar visserligen ca 2000kr). Den visar full ner till ca 70%, men sedan rätt ok och har larm till telefonen på 25% resp 10% (valfritt) så jag blir påmind om att det är dags att fylla på. Finns ju system med våg också om man föredrar det. När det gälle mono- eller duokontroll så är det en smaksak. Om du har en duokontroll så kan du ju öppna den andra flaskan när du börjar närma dig tom alugasflaska så du inte riskerar avbrott till tex kyl. Men som Tompan60 skriver så kan man ju också kolla indikeringen på duokontrollen med några dagar eller egentligen veckas mellanrum på sommaren om du har båda ventilerna öppna. En 10-11 kg gasflaska räcker ju länge om du inte kör värme.
Kaehne4363
Danmark
Jeg har Duokontrol, men jeg har også 2 stk. Alugas i gasskabet.
Hvis du vælger en fylde falske og en vanlig svensk gasflaske så ville jeg vælge duokontrol alligevel (husk 2 gasfiltre.)
Når du kører i Sverige kan du på duokontrollen vælge den svenske flaske som primær, så du har fyldeflasken som reserve. Og når du kører i udlandet eller steder med flere LPG stationer kan du væge fyldeflasken som primær, så du har den svenske flaske i reserve.
Under alle omstændigheder skal du huske at kontrollere mængden i den primære flaske, så du ikke pludselig er tom på begge flasker. Det kan du gøre manuelt eller med et af de måle-gismoer der findes at købe.
