Dränkbar vattenpump och Aldepanna
Nina
Hällefors
Hej Är det någon som har erfarenhet av att säkringen går på en nyinstallerade vattenpump? Det var vattnet i Aldepannan fylldes på i den som säkringen löste ut. Verkstaden säger att Aldepannan och vattenpumpen inta har med varandra att göra vilket låter minst sagt underligt i mina öron. Kan någon förklara det för mig är jag tacksam Det gäller en Burstner A523-2 från 2001. Nina
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Menar du cirkulationspumpen för värmen? Vattenpumpen för färskvatten har inte med ALDEn att göra. ALDEn värmer bara vatten för värme i bilen och tappvarmvatten inget annat. Pumpen för tappvatten för disk osv är något som bara trycks igenom varmvattenberedaren när kranen ställs på varmvattentappning.
Hej, om det nu är färskvattenpumpens säkring som går, så kan det då vara möjligt att det monterades en lite kraftigare pump?
Dränkpumpar (om det nu är en sådan) ökar rätt mycket i strömförbrukning om de bara blir lite kraftigare och kanske av annat fabrikat,,, märkte jag själv nyligen :msn_ooooh:.
Strömförbrukningen ökade från 3.5 Amp till över ca. 6 Amp, fast värdena på pumpen inte ökades så nämnvärt, och en 5Amp. säkring som suttit där i evighet blåste på en gång.
Som vanligt vore det bäst att mäta på det först, annars så skall det inte vara någon fara att gå upp ett steg med säkringen, om inte annat än för att prova i alla fall.
