Dometic trav-l-cool - instruktion
Bamselisa
Skellefteå
Eller finns det bara någon som kort kan beskriva hur den fungerar.Satt i vår Hymer när vi köpte den, men ingen alls instruktion.
Vattenbehållare, pump mm
Kort hur fungerar den och hur gör man vore kul att se om den fungerar innan vi dör av värmeslag:)
Sv: Dometic trav-l-cool - instruktion
Hej Bamselisa, om du läser genom inläggen som jag länkar till (jag svarade på frågor om Trav-l-cool för ett par år sedan) så får du reda på vad du bör kolla innan start. Se inl.nr.6
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/157278
Om du inte får tag i instruktionerna som finns omtalat i inläggen så finns det inte så många varianter vid användning.
Du kan använda fläkten för att blåsa ut luft ur bilen. Två hastigheter.
Du kan använda fläkten för att blåsa in luft i bilen. Två hastigheter.
När du sätter på vattencirkulationen så skall/måste du ha fläkten på inblås, då går luftflödet genom en vattendimma som skapas av en "tallrik" som snurrar ihop med fläkten inne i utomhusdelen och som kyler inluften lite genom avdunstning.
Den är inte så effektiv men funkar bättre än inget, har för mig att den sänkte tempen inne i bilen med fyra grader på en timme.
Men som sagt läs igenom länken om vad ni måste kolla innan start.
Tänk också på att få ur allt vatten ur pumpen till vintern annars spricker pumphuset när det fryser. Pumpen finns som reservdel om man skulle behöva en ny.
