Dometic RMDT 8505
framat
Ängelholm
Startade kylskåpet, som är tomt, på gasol 5 markeringar tända efter någon dag var temperaturen i frysskåpet - 13,4 och i kylskåpet + 0,3.
Ändrade till 3 markeringar, efter ett tag var temperaturen - 7,2 resp. +4,9. Hade gärna haft - 13,4 i frysen och + 4,9 i kylen. Yttertemperatur 12 - 14 grader.
Är det normala temperaturer i skåpet??
Är det lämpligt att sätta på sk. vinterluckor??
Lars Gånberg
krinil
Vellinge
Kyl o frys ger jämnare temperaturer med måttligt innehåll. Under färd och även på plats, med olika yttertemperaturer, olika vindförhållande, kanske olika energislag, mm, kan tempen variera. Är då skåpen överfulla och tempen stiger några grader, tar det en jäkla tid att får rätt temp igen. Det är inte bara innertemperaturen som stiger, utan även allt innehåll som finns i skåpet. Sedan ska allt i skåpet kylas ner igen. Måttligt fulla skåp klarar variationerna bättre och trivs bäst. Har alltid en 40 liters kompressorkylbox i garaget för känsliga livsmedel. Den kan gå även under färjeöverfarter och är väldigt stabil. Kräver dock ett stabilt 12 volt system, helst LiFePo4.
