Elsystem Dimmer
ILoR
Vänersborg
Har låtit byta dimmermodulen x2. Båda gångerna slutar dom att fungera efter ett tag. Den första efter en vecka, den andra efter två. Lamporna går inte ens att tända. Dimmer finns i bodelen över bordet och på sidorna. Sovdelen har egen krets tydligen. Fungerar som vanligt. Säkringar hela. Någon som varit med om liknande fenomen?
Bil?
Frågan är om du har rätt dimmer. För glödljus eller led.
Har ni haft bilen ett tag och det har fungerat som det skall förut?
Är något eftermonterat i husbilen vad gäller el prylar?
Har detta fel uppkommit på senare tid utan att något ändrats i elsystemet?
Har ingen LED bytts ut nyligen eller före felet med första dimmerns problem?
Finns det någon info om vad som var fel på den första dimmern?
Har den ingen egen inbyggd säkring?
Kan man känna någon bränd lukt från den?
Har någon öppnat upp den?
@tony o nette
Har fungerat felfritt de senaste 4 åren, så länge vi har varit ägare, och inget är eftermonterat eller utbytt på elsidan. Uppstod 2 veckor efter påställningen i våras. Inga möss i bilen.
Du har skrivit modul. Distans moduler?
Kan det vara att de är mjukvara styrda via kommunikationskabel.
Hur tänder du upp allt, centralt först och sedan vid varje dimmer.
Eller är det vanliga dimmer som är direkt matade från EBL.
Har du mätt med en multimeter att det finns spänning vid varje dimmer.
Är det samma matning till alla dimmer från EBL. Eller flera säkringar.
Det kan vara glappt någonstans också.
Kolla även att allt står rätt till på minus sidan också.
Det kan vara ett jordfel som spökar.
@Herbet
Tyvärr är jag en novis vad gäller det elektriska. Det jag säkert vet är att det finns 3 olika strömbrytare på olika ställen, där det går att tända och släcka samt att dimra med dessa oxå.
@Herbet
Lägg gärna in en bild på den dimmer som inte fungerar.
Även en av de som fungerar.
