Diesel i vattentanken
smocken
Falköping
Hjälp vad gör jag? Har tankat 5,71 liter diesel i vatten tanken, problem nr två har kört i gång vattenpumen 15 sek i kranen på toa. Går det att rengöra tanken, pumpen, (har tryck pump)
slangen till kranen, Eller är det bara att byta ut allt? Hela långhelgen är förstörd???? Har tömt o hällt i klorin två gånger.
MVH
Uno Larsson
F.d. 53236
Sv: Diesel i vattentanken
:wall: Gjorde samma sak en gång, och förhoppningsvis inte mer...
Tömde ur all disel ca 2 liter, körde varmvatten och maskindiskmedel i tanken, (löddrar mindre än vanligt diskmedel) sköljde ur med mycket varmvatten.
Körde även igenom vattenspolningen till alla tappställen, därefter tömde jag i ättika i den tomma tanken och lite vatten 50/50 körde igenom detta flera gånger.
Det blev acceptabelt, men vattnet sluktade lite diesel ett bra tag efteråt. Men jag överlevde :)
Lycka till med saneringen
Anders
Hej, har du tur så kanske du inte fick in diesel i pumpen slangar m.m.
Ta bort säkringen till pumpen direkt så inte pumpen går igång av misstag och pumpar mera vatten innan du tömt tanken och sanerat den.
När du tömt tanken så öppna kranarna och ev. tömmningsventil, samt troligen en backventil i eller vid pumpen så vattnet i slangsystemet rinner ut och/eller tillbaka till tanken och inte in i slangar där det ännu inte varit. Blås gärna i de öppna kranarna för att hjälpa vattnet bakåt i systemet.
När du tycker du har sanerat tanken efter bästa förmåga kan du åter koppla in pumpen och ev. sanera slangsystemet om det behövs.
Det vore ju toppen om du kunde vara säker på att ingen diesel gick in i v.v. beredaren. Spolade k.v. eller v.v. på toan ?
Töm v.v. beredaren och kläm gärna ihop ingående slangen till den så inget vatten går in i den förrän du är klar med saneringen. Håll också koll på så v.v. beredaren inte är igång på något energislag förrän det åter finns vatten i den.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Ps. Såg för sent att du redan börjat med klorin m.m. Men försök ändå att inte pumpa in mer vatten i slangsystemet och v.v. beredaren förrän tanken är sanerad till max.
F.d. 29841
Du får väl göra som man gjorde förr när vi köpte mjölk hos bonden.Skummade av grädden.Du får göra lika nu.
Hur kan man förväxla vatten intaget med bränseintaget.?
/Vidhem
