Diesel i färskvattnet
  • Startad av Startad av F.d. 52929
  • Startdatum Startdatum
F.d. 52929
Hjälp!!!!!!!!!!!!!
Min dotter lyckades med konststycket att tanka diesel i färskvattentanken, någon som vet ett bra sätt att få bort lukten. Har provat diskmedel, maskindiskmedel, klorin, samt citronsyra men det finns fortfarande lite lukt kvar.
Sv: Diesel i färskvattnet
hej
Jag är övertygad om att du måste Klorera vattentanken för att verkligen få bort både smaken samt lukten av Diesel i din färskvatten tank!.
I regel kan det räcka med vanligt klorin!. Börja med det är mitt förslag.
Häll i klor samt vatten. sedan bör tanken "diskas" , fast det kanske går att "diska" tanken genom att man kör med bilen så vattnet skvallpar omkring!
Efter det så är det bara att skölja tanken väldigt noga med vatten.
Lycka till. !
Mikkis
Drabbades av detta en gång i en båt. Den hade tyvärr vattentank av plast och den gick aldrig få åter i orginalskick. Rostfri vattentank lär vara tämligen enkel att sanera, förutsatt att du inte har spolat runt diesel i vattenslangarna.
aake
Jag har hört flera som detta hänt för, samtliga har bytt hela tanken men lyckats sanera ledningarna.
Lycka till!
På tidigt -90 tal fick jag bensin i min vattentank. Endast en halv timme, men ändå.
Jag hällde då också i Klorin med vatten och lät det stå några dagar. Sedan gjorde jag om det ytterligare en gång och därefter sköljde jag med rent vatten. Sedan fick den stå med helt öppet, både påfyllningslock och locket på själva tanken.
Därefter var det nästan borta och efter någon användning märktes det inte längre.
Däremot hade det också kommit bensin i vattenpumpen, så gummi membranen blev skadade och fick bytas ut.
Jag vet inte om diesel kanske är svårare att få bort, men inte så aggresivt mot t.ex. gummi.
Har ett tips som är nog så bra..enda sättet att få bort lukt efter kattkiss...och då hjälper inte klorin, kan jag lova. Prova med ättika! Om inte det fungerar - så fungerar nog inget biologiskt medel och då finns bara ett råd - byt tank!
Jag är inte säker på att klorin på ett kemist sätt löser och tar bort diesel, tror att du måste ta nått avfettningsmedel för att få bort diesel ur tanken, sedan så får du ta ett medel som tar bort avfettningmedlet...i kemin så säger man att lika löser lika, tänk på Ph värdet.
När det gäller lukt av diesel så finns de i färghandeln medel som tar bort odör av olika slag.
Vidare så vill jag varna för klorin som många använder som nått universial medel för rengöring. Man ska vara försiktig med klorin för om man blandar det i olika vätskor, har man otur så kan det bli en kemiskreaktion och man får klorgas istället å det mår man inte bra av.
Så mitt råd! blanda inte kemikaier om ni inte har koll på vad det är i blandar.
Lycka till!
/Gunnar
Tack för alla goda råd och tips, har provat nästan allt utom dr keddo och det verkar som jag har fått bort lukten nu. vattnet varken luktar eller smakar diesel.
I båtvårdsaffärer kan man köpa dekaler med "Vatten" resp. "Bensin" eller "Diesel". Kanske vore nåt för oss Husbilister också? Åtminstone om man lånar ut husbilen ibland!
Anders :):):):):):):)
