Dethleffs 7870 -04 positionsljus höger sida
Jonas Håkansson
Örkelljunga
Positionsljus på höger sida har slocknat. Har kollat säkringen som är hel, mätt på en lampa ingen ström. Frågan är, vet någon var dom kopplat in kablarna till dessa lampor. Mistänker att det är dålig kontakt men var.
Jonas
goldfinger
Lerum
Sv: Dethleffs 7870 -04 positionsljus höger sida
Jag har en Dethleff RT6614 och hade samma problem. Det visade sig att elkabeln var skadad . Skadan var mellan 2:a och 3:e lampan räknat framifrån. För att felsöka så hade jag belysningen avstängd och kopplade därefter in ett 12 volts batteri till den sista lampan 4:e lampan (i lamphållaren). När detta gjordes så blev det ljus i 3: och 4:e lampan,och det började ryka i det skadade stället på kabeln. . Jag kapade kabeln på det skadade stället och skarvade in en ny bit varefter ordningen var återställd.
paffw
Finland
Hej jag har samma fel var hittade du säkringen till positionsljusen?
H. Ulf
Jonas Håkansson
Örkelljunga
Säkringarna satt till vänster om ratten i en lucka. På vår bil var det 2 st en till var sida F12 . 5 Amp.
Jonas
Kånnkård
Ängelholm
Har en Dethleffs 7910 -09 och där är säkringarna placerade framför elcentralen under förarsätet. Det är en för höger och en för vänster sida. Dessa är inte centralen utan framför mot golvet i varsin kabel.
Kanske är du hjälpt med detta.
Med vänliga husbilshälsningar
Delteff
Wizard
Nu vet jag inte vilken husbil det gäller, men en del har säkringar för positionsljus mm vid höger B-stolpe (stolpen bakom passagerarstolen).
F.d. 55554
På vår Rapido 2007/ Fiat så satt det 4 st säkringar till sidobelysningen under säkringarna nere till vänster om ratten.
Kolla här på denna sidan
Jojje
Ce-eN
Helsingborg
Vi har en Dethleffs T6611 och har också problem med pos.ljus.
Strömlöst i anslutningarna i armaturen. Pos.lampan sitter på
v-sida uppe vid taket, bak. Är helt oförmögen att hitta vart
kabeln tar vägen. Går kabeln inne i väggen och i så fall varthän?
Hälsn.... Ce-eN! :mad:
paffw
Finland
Tack Delteff säkringen var där som du skrev, de 3 bruna längst till höger på bilden. Nu får jag avbeställa tiden som jag hade till nästa tisdag :)
Ha de Paffw
    833,3 KB · Visningar: 12
saxnäs
Mjölby
Får haka på här och ställa en fråga , Jag har en Dethleffs 7010 -07 där ett av positionsljuset på vänster sida slocknat , kan man byta bara lampan ? Hur i så fall . Gäller positionsljus nere på sidan.
paffw
Finland
Hej på min är det bara 2 skruvar sen en packning bara att dra ut lampglaset, då ser du en gummi damasker som det är bara dra rakt bort då ser du själva lampan som skall dras rakt ut
Ha de paffw
Jonas Håkansson
Örkelljunga
Hittat felet det var kabelbrott. Kabel från säkringsplint fram går bak till mitten på bodelen på höger sida. Där sitter en koplingsdosa, ström kom fram dit. Sedan gick nya kablar därifrån bakåt till lampan längst bak ingen ström. Vid en klammer hade det ergat och var grönt den ena kablen var av. Skarvade in en bit kabel och lamporna lyser. När jag ändå var under bilen kollade jag i koplingsdoserna hittade 2 st kablar som ej satt fast som dom skulle. Har ni elfel så kolla att alla kablar sitter fast när ni ändå är under bilen.
Jonas
