Det pangar och knakar i värmerören
F.d. 4593
Vi har precis införskaffat en VW lt 31 från 1978 som är ombyggd till husbil och är noviser på området husbilsägare. Baktill på bilen bredvid gasolbehållaren sitter en primus gasolvärmare av modell 2460 och det går rör längs golvet i bilens boendedel. Inne i bilen finns en termostat varifrån man också sätter igång värmen. När vi sätter igång värmen poffar gasolvärmaren ingång, rören blir varma och bilen likaså, men men obehagliga pangljud, knäppar och bubbel. Vi antar att detta värmesysten inte blivit använt på ett tag och att det kan finnas luft i rören, isådant fall, hur luftar vi? Borde vi också fylla på med vatten? isåfall var? (har inte påträffat en vattenbehållare) Det förfaller också en viss osäkerhet från vår sida om systemet övehuvudtaget är vattenburet? Finns det varianter?
Tack för svar så snart det går!
F.d. 29827
Sv: Det pangar och knakar i värmerören
Angående Primuspannan 2460.
Vi hade på 1970 talet flere Solifer husvagnar med denna panna.Den första hade pulsator cirkulation av varmvattnet. Den andra hade elektrisk cirkulations pump. Båda hade expanssionskärl.Den som var utan cirkulations pump hade avluftnings ventil på batteriernas högsta ställe.
F.d. 4593
Tack för svaret. Vi tror att vi har en elektrisk cirkulationspump. Vi hittar inget expanssionskärl men små ventiler på rören som vi öppnat och stängt igen.
Behövde ni fylla på vatten? och i sådant fall, hur visste ni att detta behövde göras? Kom det mycket ljud från rören?
