det läcker vatten vid truman
F.d. 14952
Som rubriken lyder,så läcker det lite vatten någonstans vid pannan,och verkar så ha gjort en längre tid, då det är rostigt där, varifrån kan vattnet komma?
schmid
Sv: det läcker vatten vid truman
Kan det vara så att du vattenstockarna i närheten av pannan?
Altså grenkopplingarna för varm och kallvatten.
De kan ha fått en frostskada och gått isär!
Hade detta problem efter vintern!
Kolla om du kan se något!
Lycka till!
Ha det gott!
Gunnar
Kommer vattnet som en tunn stråle under bilen kan det vara backventilen i luftningsröret som gått sönder. Läcker det endast lite så kan det vara inkopplingen till backventilen som behöver dras åt.
F.d. 14952
Nja,alltså när jag känner med handen , så blir handen blöt även en bit upp på godset på pannan (trumatic c3400,rätt?),och när jag kört en sväng med husbilen, knaus c580 -96, så ser man att det runnit tvärsöver bodelsgolvet,inte mycket,men tillräckligt för att det i längden ska bli mögelskador skulle jag tro.
Hjulnissarna
Halmstad
I vår Adriatik -08 så fanns en backventil som fanns under pannan och som satt på en slang mellan elektriska avtappningsventilen (den som löser ut under +5 grader) och vattenfördelningsblocket i garderoben. Den låg helt dold under pannan och hade frusit sönder i vinter. För att kunna se vad som fanns under pannan så tog servicekillen till ett knep: Han använde sin mobiltelefon, stack in den under pannan och tod ett kort med kameran - då kunde vi se att det fanns en liten backventil med slangklämmor. Helknasigt att placera en skarv och en backventil dold under panna!
Kanske något sådant även hos er?
/Boo
F.d. 14952
Hej och tack för era svar. Jag drog åt alla slangklämmor jag kunde komma åt, och körde igång pannan i ett par timmar, (det kom även ut vatten genom varmluftsspjällen från pannan), men efter det har det inte runnit ut något mer vatten, så min gissning är att det varit extremt mycket kondens i och runt pannan. Kan det vara så enkelt??
