Demontera AC´n i taket
  • Startad av Startad av Göran T625
  • Startdatum Startdatum
G
Göran T625
Skall demontera AC´n i taket och ersätta den med ett takfönster 40x40 cm. Någon som har tips omkring demontaget mht hur man löser upp tätningsmassan och kanske annan nyttig info.
//Göran T625
Sv: Demontera AC´n i taket
Tunt knivblad och skär under men måste vara tunnt.
Håller inte med. Stor risk att du skär sönder gummitätningen i AC:n.
Lossa på alla skruvar som håller fast AC:n och lyft upp den försiktigt så lossnar det.
Lycka till
om det är en AC av modernare slag så sitter den inte med tätningsmassa, det är en tjock tätningslist som löper runt "lucköppningen".
Är det tex en Dometics så sitter det 4st skruva inifrån som spänner AC aggregatet nedåt med hjälp av spännjärn runt insidan av öppningen.
Lossar man dom helt så bör det gå att lyfta upp aggregatet från hålet.
220v matningen slinker sannolikt in i mellan inner och yttertaket i lucköppningen, men det bör finnas en skarv som du ser från insidan efter att du plockat ned plastdetaljerna invändigt
Är det tätat med tätningsmassa så solvärme eller värme från hårfön hjälper att mjuka upp massan se är det bara att lufta upp siktig.
Har bytt flera takluckor som sitter som berget.
Använd en stekspade i plast för att komma in under ett hörn ovanifrån.
När du fått in den så gå in i bilen och tryck sakta med en bräda upp det hörnet
som du släppt från utsidan.
Det har fungerat perfekt för mig och originalmonterade luckor sitter som berget
Jämför inte en AC med en taklucka.
En taklucka sitter garanterat "limmad" med butyl eller sika eller något annat kletigt tätnimngsmedel. Här funkar det bra med spackelspadar, knivar, rakblad m m.
En AC (Dometic) har en tjock och mjuk gummitätning som inte behöver något tätningmedel. Men en del drar en sträng silikon ändå.
Lossa fästbultarna som klämmer fast AC:n i hålet i taket och lyft den försiktigt. Använd verktyg med stor försiktighet så du inte skadar gummilisten.
