Dörrar och luckor
peter nilsson
Kiruna
Har en fundering hur svängda dörrar och luckor är tillverkade. Är det någon som har koll på hur de ser ut inuti. För det kan väl inte vara en träram som är fanerad.
Ha det.
Vet ej om jag la detta under rätt kategori.
bror.axelson
Järfälla
Sv: Dörrar och luckor
Hej Peter,
svängda dörrar och luckor kan man göra av 2 plywoodskivor av lämplig tjocklek och sedan skall man ha en träram emellan dessa tillverkade av plywood och flera stycken hoplimmade i någon fixtur där den får sin rätta böjning. Limma sedan fast den ena plywooden och använd distansmaterial av samma tjocklek som den ihoplimmade listen och slutligen den sista plywooden. Som distansmaterial kan man använda typ frigolit om det är för inomhusbruk. Lim kan man använda polyuretan som skummar och fyller ut eventuella skarvar mm Dörrar och luckor verkar vara 16-20 mm tjocka och om man använder tunn plywood ( 3 mm ) så blir det inte så tungt. Ett annat bra distansmaterial är balsa som är mycket lätt men också dyrt.
Detta är hur jag kommer att göra på min husbilsrenovering där alla skåp, luckor och väggar mm skall tillverkas.
Hälsningar Bror
peter nilsson
Kiruna
Tack Bror. Jag har funderat ganska länge på hur dom gör. Dumt att fundera så länge när man får så snabba svar här på forumet. Har du fortfarande hand om barnbarnet. Väntar på att du skall komma igång igen. Så att man får lite trevliga stunder vid datorn.
Ha det
