Dåligt vattentryck Hymer 524
herrman
Har lågt vattentryck i hela systemet bytt till ny vattenpump rengjort silarna till duschen och diskbänken behöver tips och idéer hur jag kan åtgärda problemet.
Medlem 15199
F.d. 58892
Sv: Dåligt vattentryck Hymer 524
Har själv en Hymer och hade isär elanslutningarna till pumpen och trodde jag fick det rätt när jag monterade ihop det, dvs brun till brun och blå till blå men visade sig att vattentrycket vart mycket lågt där efter så fick skifta kablarna blå till brun istället för att få snurr på pumperiet och vattentrycket.
herrman
Tack för tipset,jag gjorde misstaget att koppla brun till brun blå till blå ganska logiskt men fel skiftade och nu fungerar pumpen
Herrman
F.d. 50069
Exakt lika fel på våran Eriba.....kastade om kablarna och sen:D
Lider också av lågt vattentryck.
Detta "självklara" tips ska provas vid första tillfälle
Roggan & Irene
Mölndal
Jag har nästan inget tryck alls någonstans. Två seriekopplade dränkbara pumpar. Båda pumparna går när jag öppnar kranarna. Det hörs ett klick när kranarna öppnas så där antar jag att felet inte ligger. Filtret som sitter ovanpå tanken verkar inte täppt. Jag har provat att koppla om sladdarna utan märkbar skillnad. Några ideer? :confused:
pannor
Jag fick dåligt tryck i kökskranen efter ett byte av denna.Inte så konstigt kanske,den nya kranens rördiameter var 2 mm grövre
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vi har fått lite dåligt tryck i alla kranar utan att behöva gjort något alls slits skovlarna inne i pumpen?
Tommy-59
Nässjö
Vet inta vad du har för typ av pump, men i vår bil har vi ett trycksatt system, och när jag märker att trycket minskar & att pumpen börjar gå ganska stötigt får jag tappa ur varmvattenberedaren & fylla upp på nytt, den funkar tydligen som tryckutjämnare. Brukar få göra detta någon gång under semestern.
//Tommy
Bengt-Åke Linder
Falköping
Våran pump ligger i tanken och den startar direkt då man öppnar kranen =det är en microbrytare inne i kranen.
