Dålig kapacitet bodelsbatteri
Håkand
Tidaholm
Vi köpte en ny husbil i våras, ganska snart märkte jag att kapaciteten på bodelsbatteriet var låg. Jag lyckades tjata till mig ett nytt batteri men det var inte så mycket bättre.
Jag har testat det genom att ladda flera dagar med bilens inbyggda laddare, därefter belastat batteriet genom att tända 6 st 10 W lampor. Efter 4 timmar är spänningen nere på 12 V, d.v.s. helt urladdat. 60 W ger en ström på 5 A. 4 timmar gånger 5 A gör 20 Ah, batteriet är ju på 80 Ah? Är det någon som har ett svar på vad som inte stämmer?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Dålig kapacitet bodelsbatteri
Vad hade du för spänning på batteriet när du laddat och innan du tände de sex lamporna? Kan det vara så att laddaren inte laddar fullt, kanske är inställd på fel batterityp?
Håkan J
Är ingen expert på det här men har du efterladdning kopplat bort batteriet och mätt spänningen? Ska då vara 12,7Volt.
Efter den mätningen skulle jag ansluta batteriet igen och koppla in en amperemätare och ha allt frånslaget i bilen och se om det då finns någon förbrukning.
Håkand
Tidaholm
Efter några dagars laddning var polspänningen på obelastat batteri 13,24 V, men det är en Calira laddare (tror jag den heter) och jag är lite misstänksam mot den.
Jag har inte kopplat in någon ampere-mätare, måste först skruva bort passagerarstolen för att komma åt batteriet, men får nog göra det. Antennförstärkare och magnetventilen till beredaren drar ju lite ström men det borde inte vara så mycket att det påverkarar spänningen på bara 4 timmar
F.d. 50110
Hej Håkan,
du måste kolla på laddarens arbetsbeskrivning då det finns sådan som efter full laddning går in i underhållsladdning. Vid full laddning skall på bly/syra spänningen vara 14,3-14,4V under en tid (beroende på laddarens Amp-tal o storleken på batteriet i Ah) för att batteri-kapaciteten skall kunna utnyttjas fullt ut. Ger laddaren den märkta Amp-talet (mätes direkt vid inkoppling, detta sjunker sedan) kan du ha e inre förbrukning i batteriet (liten kort-slutning) eller andra förbrukare som drar ström. Ämnet är stort, mycket finns på övriga internet att läsa.
Lycka till!:)
Lars-Göran 4092
F.d. 4367
Hej Håkand jag har haft samma problem med caliran,den laddar ej som den bör,eftersom du har en ny bil,kräv ny laddare eller rep. dom är väldigt dyra ca 9-10tusen,rep ca3-4tusen. jag har monterat en ctek laddare jämte caliran,går perfekt
mvh Göran
