Elsystem Code lampar slocknar inte
  • Startad av Startad av F.d. 50403
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50403
En Fiat Ducato 1,9 td 1998:
Efter batterbyte lyser codelampan på instrument panelen och motor går onte starta.
Hur får man bort detta?
Testa att använda den "röda nyckeln" för att lägga in dina startnycklar i kodboxen.
Hälsar
Bettan o Einar
Jag hade samma problem med vår Knaus från 1998.
Läste någonstans att det sitter en avkodare runt tändningslåset och att den kan spåra ur efter att batteriet varit frånkopplat.
Läste också att man kan försöka med att koppla bort batteriet en stund. När man återansluter batteriet sker en kontroll av elektriska komponenter inklusive avkodaren och har man tur så kommer den i fas igen. Det fungerade på vår Knaus men jag kommer inte ihåg om det räckte med ett försök.
Jan-Olov
All elektronikk kan bli noe forvirret om det skjer pulsvis innkobling av strømforsyning. Så første forsøk er å koble fra ene kabelen fra batteriet i noen minutter og deretter kort og effektivt koble den til igjen. Er ikke dette nok så er den røde nøkkelen neste steg. Bruk denne og når du trkker den ut har du en kort tid på deg for å sette inn den svarte nøkkelen. Prosessen må benyttes for hver svart nøkkel om avkodningen er blitt resatt.
