Check engine
Anki&Björn
Kristinehamn
Positionssensor för turboladdare sensor a. felkod P2563 vad gör man åt det finns det något bra tips motorn har gått i ta mig hemläge
    3,2 MB · Visningar: 207
Utan att veta, men det verkar som det finns någon sensor som känner läget på turbons vaste-gate ventil. Förmodar att turbotrycket/vaste-gaten regleras med en PWM-signal (Pulsbredd modulering).
Stämmer inte PWM med läget på vaste-gaten är det rimligt att du får en sådan felkod.
Jag såg att du hade väldigt hög belastning på motorn. Kan det vara så att vaste-gaten har hamnat i ett läge den har fastnat.Det är inte ofta man har nära 100% belastning på motorn.
Förresten, vad är det för felkodsläsare du använt? Den verkar vara bra.
Vad har du för motor i bilen jag hade samma problem med min 3 lit motor
Jag fick byta turbon Tommy
Man ska inte måla faen på väggen men jag hade samma symtom på min bil
Ock det hade med variabla turbotekniken att göra vid 7 tusenmil
Hej jag hittade pappren nu ock dom bytte en magnetventil först som inte gav något resultat du kan ringa mig om du vill. Tommy
Har haft samma fel periodiskt, var glapp i kablage, finns en mångpolig kontakt under reläerna i säkringsboxen i motorrummet. Det var kablarna till magnet-vaccumventilen som gjorde att signalerna inte gick fram och den inte öppnade till vaccumklockan på turbon. Drog isär och satte ihop den, och det fungerade... Eobd Facile kunde visa att signalen till vacuumventilen plötsligt gick till noll. Turbon på min 150 ska ladda 2,5 bar max men då blev den som du visade. Kolla kontakten i alla fall, det kan följa fukt via kablarna trots att det är torrt där.
Med vänlig hälsning, Conny J
Fick samma felkod 2563 då vi åkte från Skene på väg upp till Husbilsklubbens årsmöte i år. Vi fick bärgning till en Fiat verkstad i Borås på onsdagsmiddagen, tyvärr så hade verkstadsfolket gått hem kl 12,00 och hade jobbat in klämfredagen så vi fick ta oss lite sakta till campingen i Borås och blev fast där till måndagen då "gubbsen" var tillbaks till jobbet. Efter att vi kom in i verkstaden och förklarade vilken felkod det var så öppnade han motorhuven och kollade i ca treminuter då han ropade på mej och visade på problemet. Det var en vakuumslang som hade legat emot en vattenslang så det hade gått hål på vakuumslangen. En ny slangbit på tre dm och 500 kr fattigare så funkar allt igen.
Kör med 3,0 l motor som har i övrigt gott klanderfritt.
Benny
Hej då hade du tur dom upptäckte samma fel på min men fungerade inte med ändå
Nästa steg bytte dom vakumpump nästa var turbon a 33 tusen
Tur försäkring fins. Tommy
