Byte av bodelsbatterier.
Matcol
Haninge
Halloj.
Ska byta bodelsbatterier, vill bara checka av arbetsgången så man inte bränner nått.
Har solpanel på taket.
Har googlat lite å kommit fram till följande:
Täck över solpanelen på taket å koppla ur den från regulatorn.
Slå av batterier på EBL, switchen Batteri till AUS.
Skruva loss batteriet, börja med MINUS som man ska göra när man håller på med bilar i alla fall.
Ur med batterier.
I med nya.
Skruva dit polerna igen.
Slå på batteribanken igen i EBL till Ein, eller vad det nu stod :)
Anslut solpanelen å ta bort filten över den.
Klart
Eller??
(kommer byta till likvärdiga blybatterier som sitter idag så behöver inga tips om att jag ska ha Lithium eller nått annat)
Matte
Tompan60
Din beskrivning låter bra. Är regulatorn kopplad direkt till batterierna måste den kopplas in före du ansluter solcellen så den vet vilken spänning du har i systemet. Kör på du bara. Det blir nog bra. Hoppas du slipper 396 tips om litium batterier nu bara..
Själv kör jag AGM (bly) och är supernöjd med det
muskatten
Skälv kör jag AGM (bly) och är supernöjd med det
Detta gäller inte alla regulator.... Har man en som bara laddar 12v.... Kan man ansluta solpanelerna först..
Votronic, MSTE, med flera finns för bara 12v.. ;)
