Byta växellådsolja
HUSIS
Järfälla
Hej alla glada.
Ska byta olja i växellådan på våran nyinköpta husbil ( fiat dukato 2.5 tdi)
Var i dag och kröp under bilen och hittade avttappningspluggen.
Men vet inte var man ska fylla på ny olja, Har köp 3l Omega 690 (hoppas det räcker)
Har hört att volymen ska var 2.7l plus att man ska överfylla så 3l borde räcka eller?.
Om någon vänlig själ vet var man fyller på så blir vi väldigt tacksamma.
Ha en bra fortsättning på sommaren.
Peter & Stina
kentsynne
Sv: Byta växellådsolja
Hej Jag tror att du har två avtappningsskruvar sen skall du även lossa backljuskontakten som sitter på ovansidan, intill ser du påfyllningsskruven du har säkert en oljesticka på den också det har jag min är en 92a hoppas det var till hjälp mvh Kent
F.d. 29925
Har tyvärr ingen erfarenhet av Omega oljan, men att fylla 3 liter istället för 2,7 är kanke inte så bra. C:a styvt en dl mer brukar vara OK, för med allt för mycket olja(Mobil 1) i lådan finns det risk för skummbildning och skummet brukar inte ha något vidare smörjande egenskaper.
F.d. 25038
Hej fyller man inte genom drivningen till hastighetsmätaren på dom ?
kentsynne
Hej kolla om det verkligen skall vara så mycke olja, min skall bara ha 1,6 lit + lite till en dl
Libom
Eslöv
Hej..
Jag har fyllt vx-lådan med 3 -4 dl.. genom backljuskontakten på 2,5 tdi-98.. Det är inte lätt att få av kabelskon, krävs 2 moment samtidigt. Jag fick därför köpa ny backljuskontakt... På nuvarande bil klippte jag helt sonika av kablarna och monterade två rundstift istället..
Biltema säljer ett set för påfyllning av vx-olja till utombordare som passar bra till hålet i vx-lådan.. Man behöver nog inte vara överdrivet rädd för vx-ras, i annan tråd med mkt bra bilder, framgår att det är ganska lätt att byta trasigt drev. Både själv eller på verkstad. Numera vet väl också de flesta bl.a genom HBK, att aldrig köra under 80 på
5 vx.. Kolla också att förra ägaren inte redan har fyllt på...
Lycka till..
Libom
Kaktus
Uddevalla
Omega 690 har många bra egenskaper. Bl.a. skummar den inte alls.
Hälsningar
Kaktus
Det är nog mer säljsnack än verklighet, alla vätskor skummar om man "vispar" tillräckligt :rolleyes:
HUSIS
Järfälla
Tack för alla svar.
Då vet jag hur jag ska göra.
Enligt butiken som sålde oljan så ska det var 2.7l i vxl.
Tänkte mäta upp den gamla oljan för att se hur mycket det är.
Ha det alla.
Peter o Stina
Olle Jonsson
Ludvika
Följande svar fick jag av Bossning på fråga om överfyllning, (Ducato 2,8 -00)
Hej Olle
Fyll i 3 liter olja, då är det ungefär i nivå med pluggen, mer än så rekomenderar vi ej.
Däremot rekomenderar vi byte varje ca 3-4000 mil.
Hälsning Lasse Olsson
Bossings Bilservice
Nyckelgatan 9
589 41 Linköping
linden
Gävle
Det finns bara en oljeplugg i botten av lådan, eller snarare i kanten av lådan. Det är en fyrkantsplugg.
Mät upp hur mycket olja du får ur och fyll på lika mycket igen, kanske du kan fylla på någon deciliter mer, det gjorde jag.
Fyller på oljan gör du genom backljuskontakten som sitter upptill på lådan. Det gjorde jag med hävertmetoden. Tar du bort luftfiltret går det lättare.
OBS! Bulten som sitter framtill på lådan och som verkar vara nivåplugg är inte det, utan det är en lång bult som håller fast något i lådan.
HUSIS
Järfälla
Nu har jag varit på jobbet och bytt vxl olja.
Det gick bra men tog lite tid att palla upp bilen med hjälp av en truck
och några sj pallar.
Att hitta pluggen för tömmning var inga problem men att fylla genom
backljuskontakten verkade lite krånglig.
Jag kolla runt på lådan och hitta en nivåplugg på motsatt sida mot tömmningen.
Tömde ut oljan och skulle börja pumpa i ny med den nyinköpta pumpen från Biltema.
Det gick inte oljan var för trögflytande.
Hämta en hink med varmvatten och ställ i flaskorna.
En kvart senare så funka det.
Jag fick i 3l minus lite spill , kanske 0,5 dl.
Nu får vi hoppas att Omega oljan håller vad dom lovar.
Tack för alla tips
Peter o Stina
