byta lampor i instrumentpanelen ducato 88
F.d. 23487
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: ducato 1988
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,5 D
Årsmodell Chassie: 1989 o Tidigare
Husbilsfabrikat: Weinsberg
Husbilsmodell: -
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1989 o Tidigare
Ämnesområde: Elsystem
hej är det någon som vet om man måste plocka ut instrumenpanelen på en fiat ducato 1988 (280) eller om man byter in under brädan .ock ifall man skall ta ut den vad skall man tänka på
mvh joakim
Gork
Norge
Fant noe på tysk. Men den har en del bilder, så den gir litt ide om hvordan det ser ut.
Hvordan får jeg lastet opp pdf filer ?
Lösning
Hejsan, ja du måste lossa instrumentpanelen för att byta signallampor och belysningslampor i panelen.
Du lossar de två skruvarna som håller panelen först.
Sedan får du dra/tippa ut den en bit. Då kommer du åt att lossa hastighetsmätarvajern. Dra i en låshylsa så lossar klämmor som håller fast den i vinkelväxeln.
Då kan du dra ut/tippa panelen en liten bit till. Lossa då alla anslutningar med platta bandkablar som sitter i panelen. Håll lite koll på dem, men de är "kodade" så de passar bara på sin egen plats.
Hela elbakstycket är som ett mjukplastkretskort så var lite försiktig tills du ser konstruktionen.
När du lossat all el så är panelen lös så det är bara att ta bort den och lägga den på ett bord för vidare operation.
Lamporna sitter i vanliga bajonettlamphållare.
Jag tror att det är samma lampor till både signallampor och belysningen av panelen.
Om man vill så går det nu att lossa själva plastglaset och polera det på både in och utsidan om det är smutsigt och repigt.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
F.d. 23487
tack skall ta denna o pilla ut den :) får se vilka lampor som passar ock om dom finns som led modell eller så kör man med nya glödisar
