Bygg ditt eget solvarmvattensystem
muskatten
Hej och välkommen till kursen…. hur bygger jag ett solsystem för varmt vatten till min husbil
Jag har de två senaste åren åkt iväg till varmare klimat och totalt stannat där mer än 1 år, just nu är jag i Gekenland… och här är enormt soligt och varmt, så här tänker jag börja bygga mitt system som skall försörja min H-bil med solvarmt vatten…. Jag skall göra beskrivningen så enkelt som möjligt så att vem som helst kan själv fixa ett liknande solsystem…
Det första man bör tänka på… lyser solen där jag är…. Så om man inte har koll på detta så kan man öppna fönstret och sträcka sig ut och se upp mot himlen… ser man en skarp lampa som lyser en i ögonen kan man vara ganska säker på att det är solen… och ni som är på kumla fångvårdsanstalt ni kan räkna med att det är kraftiga strålkastare som lyser på er om ni sticker huvudet ut genom fönstergallret… dessa lampor fungerar också bra, men då måste man placera solfångaren straks under lamporna… så hör med era plitar först så de inte tror att ni håller på med något annat…. Och vi som blev bländad av lampan på himlen kan gå till arbete direkt….
Mitt system är tänkt att vara lätt att bygga och flera av sakerna bör finnas i din närhet…
Leta efter ett kylskåp… du hittar de oftast i köket och som ledtråd har jag tagit med en bild…se bild 1
Bild 1
Att jag börjar med kylskåpet beror helt på att just göra detta färdigt kan ta olika långt med tid… men har du tur (oftast om man är ungkar) så är det redan ganska tomt då kan du nästan omgående starta arbetet… vilken ordning man väljer är ju upp till var och en men jag brukar ta det godaste först, sånt som efterrätter och julskinkor… Och har man tur så kan en vän hjälpa en med arbetet då blir kylskåpet tomt snabbare…. När du är klar med kylskåpet (alltså tömt det på allt i matväg) kanske du skall kolla om lampan på himlen lyser… har någon släckt den…. Då är det lika bra att vänta tills imorgon när den blir tänt igen… om du inte själv hittar strömbrytaren för då kan du gå till steg två…
Steg två….
Inne i kylskåpet bör det finnas en oftast vit metal platta som bör kännas kallare än omgivningen i kylskåpet.. hittar du den så har du första biten i systemet… skulle du inte hitta den…. Ring då verkmästaren i huset du bor och be han peka ut den för dig… när detta är klart kan vi gå till steg 3
Steg 3…. Nu skall vi ta ut metal plattan… ur det tomma kylskåpet… är skåpet inte tomt så tömmer du det genast och ringer på hos granne och säger att ditt kylskåp har gått sönder och om du får låna lite plats i grannens kylskåp…. Grannen går alltid på detta, då han ser genast möjligheten till god gratis mat… tillbaka till kylskåpet så öppnar du dörren eller dörrarna om där är mer än en… och ni på Kumla ber pliten att låsa upp kylskåpet… Oftast sitter förångaren upp eller på den inre väggen i skåpet…. Okey… du har hittat den… sätt nu dina händer på förångaren och ta ett rejält tag om den…. Sen rycker du till dig allt du kan… och oftast så sitter de så hårt att där hände inte mycket… då letar du i kökslådorna efter ett stort koben, sen är det bara att trycka in det bakom förångaren och trycka till…. Då bör du höra ett pysande ljud….. jag är ledsen min vän men din förångare har gått sönder så den kan du inte använda… skulle det vara att just du blev drabbad… då skall du inte vara ledsen…. För du har ju din mat hos grannen och han har ju också ett kylskåp…. Tänk bara på att du inte tar i så hårt när du tar ut förångaren i grannens kylskåp… och glöm inte att binda upp honom innan du går ur grannens lägenhet…. Sen är det väldigt viktigt att vara artig så tacka så mycket för hans givmildhet innan du springer ut ur lägenheten… Så nu har vi en förångare då kan vi gå till steg 4
Steg 4
Kanske jag skall också säga om det finns två långa rör som sitter fast på förångaren så kapar du dem ca 5-10 cm från förångaren… då bör du höra att en gas läcker ut…. det hörs tydligt och låter som ett pysande ljud… Stoppar man in huvudet nu i kylskåpet och tar djupa andetag… då får man se häftiga färger… speciellt om man gör det i grannens kylskåp och han har själv kommit lös…. Förångaren är i princip färdig och den kan man måla i olika färger… vit är oftast inte lönt då de är från början vita…. Men man kan måla den i bilens färger… eller fina motiv… känner man att det känns tung och tråkigt brukar man måla dem svarta… tänk bara på att ha ljuset tänt för annars är de svåra att hitta i mörker…. Nu är vi snart färdiga med jobbet… så vi går till steg 6
Steg 6
Solfångaren (Förångaren från kylen) skall nu kopplas med två slangar… se bild 2
Bild 2
Tänk på att du inte har för grova slangar…. En god regel är att de skall vara så tunna som möjligt… helst med en innerdiameter på 6-10 cm…. oj förlåt det skall vara 6-10 mm..och så skall de klara av värme, tryck och vatten…. Just att de klara av vatten är viktigt för längre fram i beskrivningen skall jag berätta hur vi gör vatten och fyller solvattensystemet med vårt vatten… Vi skyndar oss nu till steg 7
Steg 7
Pumpem i systemet är viktigt och jag hade tänkt beskriva hur man själv gör en borstlös motor till pumpen av en kvast utan borst… men jag letade efter kvasten.. tror att det var runt påskas …. Men hittade varken kvasten eller min sambo… men de dyker nog upp så jag får köpa en pump i stället…. För de som inte har sett en solpump kan ni ju titta på bild 3
Bid 3
Skulle denna pump vara för liten så finns det större så man behöver inte ge upp här…. Och ni på kumla kan lätt göra en pump av era sprutor som ni har i madrassen… och de som behöver en beskrivning till dessa pumpar kan höra av sig till mig… då jag känner bagaren som bakar ert bröd… När du har pumpen i din hand kan du börja montera in pumpen i anläggningen. .. ett tipps är att pumpen bör vara på 12 volt….. och inte på 600volt som den på bilden…. Men har du en pump på 600volt så behöver du inte vara orolig…. För det går också att koppla in dessa, fördelen med dessa stora pumpar är ju att vattnet cirkulera snabbare…. Och då bli vattnet snabbare varmt…det är en stor fördel på kumla i fall någon släcker ljuset för en….
Att koppla in vattenslangarna är ganska enkel har man stora så trär man dem över pumpen…. Men var noga så att de täcker hela pumpen… tunna slangar kan man stoppa med fördel i i hålen på pumpen… det bör finnas två hål på din pump.. skulle slangen vara tunnare än hålen så fyller vi utrymmet runt slangarna med silikon… eller annat vattentåligt material…. Och ni på kumla kan fylla utrymmen med hampa (hasch) då det tätar väldigt effektivt når det blir blött och sväller…. Låt allt stå i vatten ca 14 dagar sen häller man över vattnet i en tillbringare… och när alla andra fångar och plitar sitter i tv-rummet och tittar på Hylands hörna som går i repris varje fredakskväll…. då bjuder man in 10-12 kompisar till sin cell och festar sen hejdlöst på haschvattnet….man bör sen stanna i sin cell…. Då är risken mindre för att man vill låsa in plitarna i deras celler…. Nu har vi kopplat pumpen ihop med slangarna…
Nu är vi i ett kritiskt ögonblick…. Många har glömt att kolla om lampan på himlen fortfarande lyser…. Glömer vi detta och jobbar vidare så är allt vi gör framöver bortkastad, och får göras om…. Nästa gång någon tänder lampan…. Här brukar vi ta rast då många av deltagarna känner sig utarbetad och trötta… så jag brukar säga till dem att vi ses nästa sommar… just att ses på sommarn tycker jag är väldigt fiffigt uttänkt av mig…. För jag har märkt att lampan brukar vara tänd längre stunder om dagarna och då hinner vi ju göra mer… Och ni som muckar under tiden från kumla och kan inte fortsätta projektet… där har jag också tänkt ut en bra lösning…. Jag säger inte så mycket mer just nu….. än att det gäller handelsbanken i skurträsk…
Välkommen tillbaka efter vinteruppehåll… så nu när allt är klart att sättas in i husbilen…. Och ni som inte vet hur en husbil ser ut kan ju titta på foto 4
Bild 4
Och ni som redan har en H-bil lik den ovan kan skita helt i allt vad jag har sagt och skrivit och gå och ta er ett härligt varmt bad och låta tjänstefolket tvätta er på ryggen….
Ni andra önskar jag lycka till och håller ni ögonen öppna så kommer jag att berätta…. Om… och om hur mitt system fungerar….. eller fungerade….
Soliga hälsningar
Muskatten
Bilderna kom inte in under texten som jag tänkt.... men om ni klipper ut bilderna så blir det ett litet pussel så kan ni roa er i helgen med att lägga pusslet
Har tillatt meg å pille litt med bildene - Knut, HBK Web
Lars o Annica
Jönköping
Sv: Bygg ditt eget solvarmvattensystem
Peter ditt sätt att skriva är helt underbart, nu måste man ha stenkoll på när del två kommer.
Ha de
F.d. 53086
Detta gillar jag!!!
Kamrer i Skurträsk...
Jes och Lillian
Eksjö
Peter, tackar så mycket, din analys är som alltid mitt i prick, (om det nu heter så på svenska).
Hoppas på fortsättning. Mvh Jes
