Brus i radion efter ledramps montering!!
Pooldigger
Vellinge
Har monterat en ledljusramp 100w på bilen nu.
När jag använder rampen störs radion ut helt
jag undrar var jag ska få tag på avstörningsfilter
och vilken storlek man tänkas montera.
Har provat med biltemas nya emc filter med det räcker inte till.
Någon har kanske varit ute för detta och lyckas lösa tacksam för tips.;);)
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Brus i radion efter ledramps montering!!
Hej! Det kan vara svårt att få bort, men med avstörningsferriter som kläms om kablaget så nära lampan som möjligt. T.ex. Elfa.se nr 58-780-53. Om lampan har plåthölje eller ram, jorda den med kortast möjliga kabel till chassie. Var decimeter som går mellan lampan och bilen blir en störsändarantenn. Tyvärr är detta med avstörning inte prioriterat hos tillverkarna....
Conny & Ingmari
Mönsterås
Haft liknande problem med xenon-driver. Men märkesvaror typ Hella eller Bosch brukar vara tysta. Köpte drl på Jula som störde på FM-bandet, men det var ju deras egna märke= Kina import. Det är säkert switchade kraftaggregatet som stör. Sitter det utanför armaturen kan det behövas Ferriter på alla kablar. Prova med aluminiumfolie omkring så märker du kanske vad som stör. Som jag skrev tidigare, det är svårt att störa av, det finns laboratorier som lever på att lösa sådana problem. Är den E märkt så borde den vara störningsfri. Ta en lös liten radio och gå runt och sniffa med den så kanske du hittar källan lättare..
Lycka till!
Conny
F.d. 25203
billiga LED lampor tillverkade i Kina uppfyller inte våra krav på radiofrekvent strålning.
Jag har arbetat som TV- tekniker på en utsändningsstation för marksänd TV. En gång ringde en väldigt arg dam och sa att nu är det tredje dagen som våra TV sändningar inte fungerade. Jag försökte förklara för henne att utsändningarna fungerade och skulle problemet sitta i TV stationen skulle alla ha samma problem, och att därför måste problemet finnas på mottagarsidan. Efter mycket frågande och funderande frågade jag om hon satt upp julbelysningen. och jo hon hade köpt en ny led slinga som hon hade på balkongen. när hon drog ur den började TV:n fungera.
Reklamskyltar sprider radiostörning - NyTeknik
F.d. 24784
Enda lösningen är att lämna tillbaka prylarna, och klaga på att de stör ut radiomottagning.
Att försöka med egna filterlösningar är knappast en lösning.
Skälet till att prylar som tillåts importeras till EU måste vara CE-märkta är just detta.
Kallas EMC, Elektromagnetic Comptibility, dvs elektriska och elektroniska sakers möjlighet att samexistera.
Onekligen kan dina ljusramper inte samexistera med radiomottagare. Utan är en bredbandig störsändare i sig.
Troligen stör den även ut mobiltelefoni och TV, eller åtminstone minskar dess räckvidder.
Inte nog med att den stör ut din radio, den kan störa ut grannens radio, polisens och blåljusmyndigheternas kommunikationsradio.
Den kan även störa ut fjärstyrningsradion till en byggkran, med katastrofala följder.
Anmäl även saken till Elsäkerhetsverket, som är tillsynsmyndighet för EMC frågor.
Har prylen ett CE-märke är det troligen ett bluffmärke.
Skälet till att en sådan här sak stör bredabandigt är att den innehåller switchad kraftelektronik som skapar den drivströms som LED:en kräver. Tillverkar man sådant är det rätt avancerat att störa av. Dvs dyrt och det är dyrt man vill slippa vid tillverkningen. Mindre LED-saker regleras med passiva krestar och stör inte.
de
Roy
