bränslepump
F.d. 50655
Bränslepumpen krånglade i somras på min lt 31 83-a. Bytte för flera år sedan och tänkte göra detsamma nu också, men det visade sig att den inte fanns längre att köpa på VW. Kan man sätta en sugpump utanför tanken och låta den suga genom den gamla?Tacksam för tips
Bysmeden
Åland
Sv: bränslepump
Jag vet inte hur det ser ut på VW Lt men nog ska de väl gå att få tag på nåt som passar att placera i tanken om pumpen är placerad där. Låter inte så bra att suga genom den trasiga pumpen då denna säkert stryper och kan förorsaka bekymmer.
Roffe S
Östersund
Sv: bränslepump
Hej Åke LT31-83
På våra Lt31:a -84 så sitter det en extern pump på bensinledningen under bilen , om den gamla pumpen sitter kvar i tanken vet jag inte
men det fungera hur bra som helst
Roffe
F.d. 50655
Sv: bränslepump
Fick via Laitis i Umeå tag på en ersättningspump till lt 31 genom GETE motordelar. Den monteras dock utanför tanken. Har satt dit den i helgen och det verkar fungera. Jag tog bort den gamla pumpen som satt i tanken o ersatte den med en bit slang med samma längd.Håller tummarna att det funkar till våren i skarpt läge:)
