Boxer ingen bild
lassewalle
Halmstad
Har ett problem med mitt Boxerkort , det fungerar hemma i Tv n men när jag sätter det i bilens kortläsare så hittar den inga kanaler .
I en bilen har jag ett depositionskort från Canal Digital som fungerar på de fria kanalerna.
OYSTER Digital 85cm
Har provat med båda Ca modulerna och väntat ca en timme på bild .
Lasse
Sv: Boxer ingen bild
Ifall du har en "vanlig" tv-antenn på HB så byt till den bak på tv'n, eller prova med en digital-inomhusantenn så borde Boxer funka.
Ursäkta, måste ändå fråga om du är helt säker :oops:.
Har du verkligen en TV som bara har en satellitmottagare inbyggd.
Det vanliga är annars att det finns både satellitmottagare, analogmottagare och digitalmottagare inbyggd i TV'n.
I menyerna så brukar man då kunna välja vilken mottagare som sökningen skall ske med.
Man skall i så fall välja digitalmottagaren som brukar heta DTV i listan.
Vid rätt sökning så skall du då t.o.m. kunna se TV1, TV2, 4'an, 6'an och några till utan varken CA-modul och kort från boxer instoppat i TV'n.
Och som ovan, du måste naturligtvis ha en "vanlig" antenn för marksändning inkopplad till TV'n.
Måste också fråga (ursäkta igen :oops:). Du stoppar väl inte in Boxers CA-modul och och kort i en separat satellitmottagare utan i TV'ns egen slot för CA-modul.
F.d. 1470
Många Oysters har inbyggd mottagare för marksänd TV så stoppar man i boxerkortet och har vanlig TV-antenn inkopplad till Oyster-mottagaren kan man söka och lagra marksända kanaler via den gula knappen nere till vänster på Oyster fjärrkontrollen.
Anders
