Bodelstrappa
Traded
Stockholm
Säkringen till min bodelstrappa utlöses hela tiden.
Jag har en Hobby Sphinx 2009.
Jag misstänker att det blivit kortslutning i det relä som styr trappans in och ut funktion. Är det någon som vet var detta relä sitter någonstans.
Jag har ingen el utrustning under framsäterna utan "el-rummet" finns under den ena längsgående soffans dyna men där finner jag inget relä heller, i vart fall inte det reläet som styr trappans funktion.
Tacksam för tips.
/Thomas
Lundsholm
Torsås
Sv: Bodelstrappa
Hade en Sphinx förut med samma problem, då var det kontakten som ska tala om att trappsteget var inne som spökade. Tog bort gummiskyddet på den under trappan och sen lite WD-40 eller 556 så fungerade det igen. Fick tejpa igen gummiskyddet. På vår lät det som reläet satt i trappan invändigt, inte borta vid batterierna under soffan utan i andra änden av samma soffa...
Sv: Bodelstrappa
En kan lett ta av hele dekselet over motoren til trappen når trappen er ute. På denne måten slipper en å ødelegge gummien rundt bryteren.
Heldige er de som har sikringer som ryker før motoren!
Bryteren som sitter i dekselet feiler ofte på de fleste biler, dette er samme type som dørbryteren i mange personbiler. Sitter i trappen utsatt for skitt og vatn.
Traded
Stockholm
Sv: Bodelstrappa
Okej,
Jag har hittat det relä som styr trappfunktionen.
Det sitter mycket riktigt i ”el-rummet” intill själva trappan bredvid bo dels batterierna.
Jag tror inte att det är något fel på reläet.
Jag har satt i ett nytt relä och precis samma fel uppstår ändå, säkringen går.
Jag återkommer snart med mer info
Traded
Stockholm
Sv: Bodelstrappa
Nu fungerar det.
Beskrivning:
Av okänd anledning utlöstes en till trappan tillhörande 25 ampere säkring som satt i el-blocket.
Jag trodde då att problemet var att ett relä hade gått sönder.
Jag köpte då ett nytt relä vilket jag också lät installera.
(Reläet ifråga sitter på andra sidan trapp väggen inne i ”el-rummet”).
I det här läget gick säkringen hela tiden oavsett hur jag kopplade och mätte.
Jag satte då i det gamla reläet igen som jag trodde hade gått sönder, men då fungerade alltihopa återigen (?).
Jag hade sålunda fått ett felaktigt relä från affären.
Så nu det är ”bara” tacka och ta emot.
Vad som ursprungligen orsakade felet vet jag inte.
Jag får se hur länge detta håller.
/Thomas
Lundsholm
Torsås
Sv: Bodelstrappa
Nu fungerar det.
Beskrivning:
/Thomas
Vi bytte så småningom ut kontakten under trappan och hade sen inge mer problem...
