Bodelsdörr
Pelle&Lena
Gävle
Har fått problem med dörren till bodelen antagligen beror det på hållaren som sitter på dörren som håller den öppen, det som har hänt är att plåten till dörren har släppt så jag har fått typ en luftficka (bubbla) som blir större och större, är orolig att det ska bli fukt (kondens) mellan och få ännu mer problem.
(Det är kulhamrad plåt)
Någon som har tips på vad jag ska göra?
Pelle
Sv: Bodelsdörr
Kulhamrad aluplåt er 0,6 mm tykk og har nesten ingen styrke selv. Skruer og niter kan lett dras ut av slik plåt. Et problem kan være at det er blitt en lekka ved en skruv - normalt er det limt rundt skruven, men langs skruven kan det komme inn fukt. Fukt har en tendens til å løse limet fra plåten på innsidan og du har et slepp. Tar en av det mistenkte beslaget og presser inn PU-lim i "bublan" og legger et press på for å holde plåten platt mens PU-limet trekker til seg fukt og herder. Deretter kan beslaget limes og skrus fast - sørg for å få lim opp lang skruen i beslaget også.
Selvfølgelig må en gjøre grundig rent på utsiden før en limer fast beslaget igjen.
Om dette ikke løser problemet må hele døren plukkes i biter, rengjøres og settes sammen igjen - ingen lystig jobb som lett fører til at en må skaffe ny isolasjon og ny ytterplate. Kan da faktisk være billigere å få fatt på en ny dør.
