Bodelsdörr i baklås
petterssonbj
Tibro
Har ett Fiatchassi 2012 med ett återkommande problem att bodelsdörren går i baklås lite då och då, vet inte vad vi ev gör för fel eller vad som är fel
Dörren går att låsa på olika sätt
Elektroniskt på knapp vä förardörr, knapp mitten under radiodelen, nyckelfjärren samt manuellt.
Det är när dörren låses upp manuellt inifrån och stängs som den låser igen
Då vi ibland låst inne nycklarna inkl hund har vi alltit öppet en lucka som går att krypa in
Någon med liknande problem :confused:
pekke
Karlstad
Sv: Bodelsdörr i baklås
Låsknappen på instrumentpanelen skall bara användas vid färd eller som nödlåsning om nån försöker ta sig in vid rödljus eller liknande, den skall låsas upp innan man lämnar fordonet, finns i de flesta moderna fordon.
För övrigt så skall bilen vara upplåst med centrallåset om man lämnar fordonet, det är förardörren eller nyckeln som bestämmer över centrallåset, öppnar man nån annan dörr inifrån trots att centrallåset har låst så är risken stor att dörren låses igen, själv så plockar jag med mig nyckeln även vid tankning just för risken att fjärr/centrallås kan få en knäpp.
Jo men om du inte har en plåtis så är ju bara chassiet från Fiat, då finns ju förmodligen info om bodelsdörren hos husbilstillverkaren som då har anslutit centrallåsningen till chassietillverkarens (Fiat) system.
petterssonbj
Tibro
Bordercollie och Pekka, om jag förstår saken rätt så lås alltid bodelsdörren inifrån manuellt och öppna manuellt
Låser du bodelsdörren med fjärren inifrån öppna med fjärren.
Använd inte låsknapparna under radion när bilen är parkerad
Låt framdörrarna leva sitt liv vid parkering.
Detta borde ju Fiat ha kunnat svara på kan man tycka, så vad gjorde man utan detta forum
Inget av detta står att läsa om i manualen varken Fiats eller bodelens
Kan bara tacka. Tack
pekke
Karlstad
Problemet med moderna centrallås är nog att de är " smarta " och är förardörren låst så låser det andra dörrar om dessa öppnats inifrån och stängts igen eftersom föraren " sitter kvar ", tänk på att systemet är gjort för vanliga fordon inte husbilar där alla kan gå ut genom bodelsdörren.
Jag har en liten dold röd knapp i ett litet fack under radion som jag aldrig har vågat trycka på. Har den med dörrlåsen att göra? Peugeot Boxer -99 plåtis.
Jappe :confused:
knarrevik
Lysekil
Min sovknapp!
Alla dörrar låses inifrån.
Min knapp är dock inte dold men röd!
PS! Knappen svart men blinkar rött efter låsning.
petterssonbj
Tibro
Öppnar du bodelsdörren med sovknappen också eller tar du bara i handtaget öppnar och stänger. Gör jag det sistnämda kan dörren gå i baklås :rolleyes:
knarrevik
Lysekil
Jag gick ut och kontrollerade, det visade sig att bodelsdörren förblev olåst när man öppnade inifrån med handtaget.
Däremot förblev framdörrarna låsta.
petterssonbj
Tibro
Har också testat olika varianter nu. Det är när jag inte avaktiverat nödlåsningen som det kan inträffa att dörren låser då står lampan och blinkar oavbrutet i knappen också. Låser jag med fjärren slocknar alltid lampan efter någon minut.
Precis som bordercollie läste i sin Pilotemanual
Jag är nöjd med resultatet tack till alla som bidragit till lösningen. :) :)
pekke
Karlstad
Låter som att felet ligger hos husbilstillverkaren som inte tänkte igenom hur original låssystem fungerar, kanske bodelsdörren skulle ha en knapp som frikopplar den från centrallåset om man skulle behöva ut sedan återställer man igen inifrån.
Nåt att tänka på om man låser med fjärren inifrån är att en del fordon har dubbellåsning av dörrarna vilket gör att de inte går att öppna inifrån utan bara från fjärren, dead-lock tror jag Fiat kallar det.
petterssonbj
Tibro
Dead lock känner jag till aktiveras med två tryck på nödlåsningen ska väl vara någon slags stöldsäkerhet vid inbrott genom att rutan krossas
