Bodelsbatterier
Erik Clefberg
Enköping
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Adria 2012
Chassietyp: Standard
Motortyp: 134hk
Årsmodell Chassie: 2012
Husbilsfabrikat: Adria
Husbilsmodell: Adria Matrix
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2012
Ämnesområde: Elsystem
Bodels batteriet laddar ur trots att bilen inte är igång och allt är avstängt i bilen. Kan det vara något som som drar ur batteriet som vi inte känner till? Före varje användning får vi ladda upp med elkabel. Hoppas att någon kan hjälpa oss med detta problem.
Hejsan, för att få lite mer att jobba med. Hur lång tid tar det innan det blir dåligt med ström, ett dygn, en vecka, ännu längre, eller?
Är något efterkopplat direkt på bodelsbatteriet. Ex. en 230V inverter eller något som drar lite tomgångsström i vila.
Frostvakten till v.v.beredaren kan dra lite ström hela tiden.
F.d. 52983
En bekjent av meg hadde samme problemet i en nesten ny bil,den ene cellen i batteriet var ubrukelig,og tappet batteriene,nytt batteri og bare glede!!,regner med det er en garantisak.
Krist
Erik Clefberg
Enköping
Hej Jankro,
Bilen kan stå 1 vecka och larmar då att batteriet är under 12V. Vi sätter då i el-kabeln och då stiger helt plötsligt batteriet till 12,7V.
Kan det vara glapp i pol-skon?
bilmartk
Storfors
Om man tar bort en batterikabel och sätter en testmejsel mellan batteripol och den lösa kabeln, lyser testmejseln då har du något som drar ström, då kan man ta ur säkring efter säkring släcks mejseln vid en speciell säkring vet du vilken krets felet ligger,
mvh bilmart :mh3:
Hejsan igen, som bilmartk skriver så går det nog tyvärr inte att gissa sig fram.
Ett mätinstrument och någon som kan hantera det, och mäta strömförbrukningen som sker, och sedan kolla vartefter med ex. bortplockade säkringar eller kablar, till strömförbrukningen upphör är nog tyvärr enklaste sättet att lösa problemet.
Har du inte någon bekant med ett mätinstrument, för det behövs inte så mycket elkunskap för att mäta strömförbrukning och leta sig fram till felet.
(När du stoppar i elkabeln och batteriladdaren börjar ladda så borde du se över 14V. på panelen.)
