Blåst eller
kaj.p
Varberg
Rätt kalt i tyskland just nu så vi tog in på en Knaus camping i Böhmerwald.
Anlände vid 16 tiden och checkade ut vid 9 tiden dagen efter.
Vid incheck fick vi en portabel elmätare att ansluta mellan vår o campings fasta uttag. Under natten körde vi vår värme på gas (vattenburen) lagade mat o kikade på tv laddade också två telefoner. En laptop var också igång under kvällen. Natten hade minusgrader max -3.
Vid utcheck påstod mätaren att vi gjort av med 29 Kw a 0,70 euro. Frågan är kostar det så att vintercampa eller har man fått fuskmätare.
Kan också säga att vi inte betalt mer än 0,40 euro per KW tidigare så det är kanse läge o fråga i framtiden.
    666,2 KB · Visningar: 10
Sander
Mariestad
Sv: Blåst eller
Brukar använda max 2 kwh för kylskåp och belysning mm.
Om du däremot glömt stänga el till värmen så kan förbrukningen stämma.
Om både gas och el är aktiverat så prioriteras el.
Om det är så har du ju sparat lite gasol...
tony o nette
Gävle
Hej Kaj o Gisela.p!
Dom kanske missade ett "komma" på notan.
0,29 eller 2,9kWh kanske stämmer bättre.
Kollade du inte mätaren vad den stod på eller
går inte det på dessa modeller (utläses i kassa eller i dator)?
//Tony
Sv: Blåst eller
Om Alde pannan får lov til å bruke minst 2 kW el så er dette mulig, gjorde samme erfaring selv for mange år siden, og den gang til 1 € pr kWh :mad:
Etter det har vi alltid passet på å stenge all elforbruk om vi kobler oss til målere. Men siden vi byttet bil i 2008 har vi aldri plugget oss inn på el som vi måtte betale etter forbruk. Solpanel og stor batteribank gjør at det ikke har vært noe behov, så i praksis er det blitt at om el er inkludert i plasshyren eller svært billig så har vi plugget inn for toppladning. Gasstank gjør fyringen billig.
kaj.p
Varberg
Sv: Blåst eller
Tackar för era svar. Är nog inne på att det är något externt fel. Hittade också ett kvitto från förra veckan då vi var i Zell am Zee och förbukade 16 Khw med typ samma saker igång. Men dessa 16 Khw var förbrukningen för två nätter.
bosse b
Sv: Blåst eller
Du kanske ståd ihop med samma tysk som jag, för ett par år sen. Han kopplade in sej på mitt uttag. Torkade kläder med värmefläkt m. m.
Bosse b
