Bilens innebelysning släcks inte när dörrarna stängs
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
I framdörrarna sitter en kontakt som ska tända innebelysningen när dörren öppnas. Båda kontakter fungerar, visserligen ganska ärgade. 12v finns i kontakten. Lampan i taket slocknar inte när dörrarna är stängda. Den skall slockna efter ett antal sekunder. Nu måste den tändas/släckas manuellt.
Sitter det nån form av fördröjningsrelä nånstans som har hängt sig? Tips efterlyses.
F.d. 3297
Sv: Bilens innebelysning släcks inte när dörrarna stängs
Om taklampan ska lysa en stund efter det att dörren stängts för att sedan
slockna så har nog någon transistor i tidskretsen dött med "genomslag".
För "vanlig dödlig" så är det bara att köpa ny och byta. :(
En elektronikkunnig skruvar loss tidskretsen och felsöker framför allt de
transistorer som finns på kortet.
Det göres enklast med en universalmätare på Ohm-området <50 kiloohm.
Kan du inte själv så fråga någon radioamatör.
Bilelektriker kan inte elektronik, har jag märkt, så de ska du undvika!
Lycka till!
Kristina & Janne
Motala
Du har inte missat det självklara?
Vid belysningen brukar det finnas en brytare med 3 lägen.
  • av
  • auto
Många, däribland mina barn, brukar tända i taket innan de öppnar dörren och kliver ur bilen, för att hitta alla sina prylar. Sedan går de ur och stänger dörren med lampan i läge alltid på. Dagen därpå är batteriet slut.
Så mycket smartare har jag sagt åt ungarna att öppna dörren, då tänds det. Sedan släcks det ju automatiskt.
Men som sagt, kan ditt problem vara så enkelt?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Tack Hans, det är nåt sånt jag misstänker - eller glappkontakt där i närheten. Bara jag nu hittar var den elektroniska lilla rackaren sitter rent fysiskt.
