Bilen är död, startar inte
Anette o Steve
MJÖLBY
Bilen startar inte efter vinterförvaringen. När polerna till batteriet ska sättas fast börjar det att surra i motorrummet. Tror det kommer från en svart dosa som sitter på förarsidan. Batteriet är fulladdat (kontrollerat på verkstad). Någon som har en ide' om vad det kan vara? Fiat multijet 3.0
Gunnar
Sv: Bilen är död, startar inte
Ta bort minuskabeln igen och låt den vara av en stund, sätt på den igen och vänta ett tag med att starta motorn medan styrenheten återställs.
Alternativ om du har en Comfortmatic, glömt att hålla nere bromspedalen när du skall starta. :)
Hjälper det inte behöver sannolikt en Fiat-verkstad koppla in sin dator och göra justeringen.
saxnäs
Mjölby
Kolla så du har ordentlig jordanslutning , verkar som dålig kontakt.
smålänningen
Älmhult
Råkade ut för det problemet för några år sen och då hade jag inte fått på polskorna riktigt på batteriet. När jag fick de på plats så startade husbilen.
Ett annat alternativ kan vara att batteriet visar full styrka obelastat, men vid belastning sjunker Volt-talet och orkar inte slå till startmotorn. Så kontrollera anslutningarna och i andra läget testa med startkablar.
Topaz
Tranås
Är det en automat? Isf är det pumpen till kopplingen som surrar, kolla anslutningarna på batteriet igen. Bilen måste trycka ner kopplingen o lägger ur växeln innan den startar isf.
O.T
Generellt bör man inte koppla bort startbatteriet på "moderna" fordon.
Inte ovanligt med alla möjliga konstigheter o felkoder.
Verkstäder brukar använda påkopplad laddare med supply-läge vid byte av batteri.
Nu drabbas olika märken olika, o vissa kanske inte alls, bara ett litet tips :)
Anette o Steve
MJÖLBY
Vi har inte kopplat bort batteriet. Bilen startade inte. Trodde då batteriet var dött och försökte ladda det. Startade ändå inte. Tog då bort det och lämnade till verkstad. Det var inget fel på batteriet.
Topaz
Tranås
Prova med startkablar min 35 mm tjocka och ström från en annan bil som är igång.
kjelka
Örebro
Har haft liknande fel på en personbil. Den gången var det kabelskon,
en påsticksmodell som satt på startmotorns relä/solinoid som hade
dålig kontakt. Det räckte med att bara vicka på den så startade motorn.
Får inte reläet ström så får inte heller startmotorn ström.
Stonevalley
Bollebygd
Vid pluspolen batteriet har du en smältsäkring för starten tror den är 150 amp kolla så den är hel.
