Batteristorlek?
F.d. 10115
Någon som vet hur man räknar ut hur stort batteri man kan ha om generatorn ger 78A?Jag har idag ett batteri på 80A och ett på 95A men båda behövs bytas ut,klarar generatorn större batteri?
Tor H
Norge
Sv: Batteristorlek?
Batteriet har flere oppgaver i en bil og en av dem er og mota overskydsstrøm fra generatoren og lagre den. Er generatoren så liten at den ikke git overskudsstrøm vil den ikke lade batteriet.
Min erfaring er at bodelsbatteriet dimmesjoneres ut fra 230V laderen som står i bobilen. Ladestrømmen skal være minst 10% av kapasiteten på batteriet. Slik at er det et 90Ah startbatteri og et 75Ah bodelsbatteri. Bør 230V ladere være på minst 16,5A I et nr. av Reismobil for en tid tilbake mente de minst 30-40%
Det er ikke rett at en f.eks. 5A lader vil greie å lade de batteriene bare den får stått på lenge nok. Dette gjelder for spoleladere, de nye elektroniske laderene som f.eks. Ctek eller Ladix kan ha mye mindre ladestrøm enn 10% og alikevel greie og lade batteriet.
Ved og dimensjonere batteriene etter 230V laderen vet en at den ihvertfall vil greie å lade batteriet og det vil "leve" lenger. Og ihverfall være fulladet etter lading med 230V så får en heller håpe at også generatoren greier å lade batteriene.
Gjør en det motsatte og ser hvor mye overskuddsstrøm generatoren kan gi og setter inn bodelsbatterie etter det kan det hende at batteriene aldri blir fult oppladet og får kort brukstid og levetid.
