batteriladdare
Libom
Eslöv
Hej..
Jag köpte för ngt år sedan en Biltema intelligent batt. Charger, art. 37-745
Kopplar jag den laddar den 13,5 -14 volt på ett batteri som har 10-11 volt.. 90 ah.
Problemet,: Efter bara 5-10 min slutar den ladda, Batteriet är då bara uppe i 12.34.
Slår laddaren till och från under en 10 tim period, eller är den trasig.? Eller tar batt. inte emot laddning.? Batteriet är bara ngt år och går ner till 11,9 volt vid våra inte så kalla Mamö-nätter. Bilen startar ibland på 11.9 volt, men inte därunder.
Tack så länge
Bo.M
Libom
T
Tabbe
Hi libom, going what you have said, when a intelligent charger reaches around 12.5, it goes into passive mode ,this mode is not to to destroy the battery, and can be left on this mode for a very long time, we have a motor cycle with a anti theft device and used to destroy the mc battery over long period, we now have a intelligent charger and stays on the MC all over winter on passive mode, and for the last 3 winters as taken care of the MC battery, our charger is ctek ,hope this helps you ! Regards Alf.
Fd.47585
Tycker det låter som batteriet är slut. 11,9 volt betyder mitt i mellan 25% (11,7 volt) och 50% (12,1 volt). Om det har varit så lågt som 10-11 volt är det "dött" och klarar inte längre att ta laddning till fullt. Ett tomt batteri har 11,5 volt och ett vanligt bilbatteri skall man aldrig dra ur till mindre än 50% (12,1 volt). upload_2018-11-25_14-25-11.png
F.d. 58882
Jovisst kan man få liv i ett sk. "dött" batteri som gått ner till 11,9V. Det har jag lyckats med & batteriet är bra idag 2 år senare. Mitt var nere på 11,8V & jag laddade det fullt med min Ctek MXS25. Det kanske är något som skiljer batterierna men man kan ju prova. Det gäller att ha en intelligent laddare som ger hög laddström.
turbin
Sundsvall
Hej..
Tack så länge
Bo.M
Libom
Håller med leri här, batteriet bör bytas.
/Matti
