batteriladdare för bodelsbatteri
F.d. 5176
Jag har precis köpt en weinsberg och upptäcker då att laddaren inte laddar bodelsbatterierna. Är det någon som vet om man kan koppla in någon annan laddare eller är det orginalladdaren som man ska använda. Finns det någon annan bra lösning för att få batterierna laddade. Finns det någon som vet hur jag får tag på orginalladdaren som är en calira evs 30/20 - ds/iu. Ingen rolig start som ny husbilsägare :confused:
F.d. 3297
Sv: batteriladdare för bodelsbatteri
Nej, det är aldrig roligt att lära sig "den hårda erfarenhetsvägen".
Då lär man sig alltid "i efterhand".
Normalt brukar inbyggda laddare endast ladda bodelsbatteriet.
Inte start-/fordons-batteriet som ju alltid(?) är bortkopplat
från bodelen när motorn är stoppad.
Det batteriet ska ju skyddas från "camping-förbrukning" och
bara användas vid motorstart och när motorn "snurrar"!
Förslag till arbetsbesparande och logisk felsökning av ditt problem:
1) Kontrollera att alla kablar är hela!
2) Kontrollera att laddaren är rätt inkopplad till bodelsbatteriet.
Ta ut laddaren och kolla att:
3) Lämnar laddaren rätt spänning 12 - 14.4V?
Ingångs-säkringen på nätsidan kan vara "skjuten".
kolla även eventuell "utgångs-säkring"!!!
4) Lämnar laddaren likspänning?
Mät med universalinstrumentet kopplat för likspänning.
Utan utslag så är likriktaren "skjuten". Bytes!
5) Kommen så här långt utan att hitta felet, kolla dags-
noteringarna på priset för svarta getter!
För nu måste du nog kalla in yrkesfolk eller gudar.
Att skaffa annan laddare?
Absolut bästa vore en laddare a´la CETEK, för de har en
funktion att dra ner på laddningen när den börjar bli färdig.
Det blir ingen risk för överladdning med "bortkokat" H2O
genom elektrolys till väte och syre.
Ska du ladda med "yttre laddare" så koppla bort den inbyggda laddaren.
Passa på att kolla den lossade laddaren enligt ovanstående förslag
när den nu ändå är lös.
Lycka till! ;)
