Batteribyte Garmin 760
schmid
Bytte idag mitt batteri i min Garmin 760.
Köpte ett nytt från Batterikungen 187:- inkl, frakt
Monterade isär Min Garmin och bytte till nytt batteri.
Det gamla hade gjort sitt.
Var helt kass........
Så tänk efter ni som har problem med batteriet på er Garmin.
Om ni inte har garanti kvar........:cool:
Ni behöver inte lämna in den för byte.
Det är lätt att byta själv,
Inga problem.;)
Lite försiktighet bara så löser det sig.
Men detta kanske ni redan visste;)
Ha det gott!!
Sv: Batteribyte Garmin 760
Använder alltid 12 V-laddaren ansluten till fästet på vår 760 och då kanske man inte märker att batteriet är dåligt? Bra tips, trodde inte man kunde byta själv.
Upplevt detta på min ASUS 901, som har ett urkasst batteri men fungerar helt OK med 12 V-laddaren ansluten.
Skall grejerna utnyttja autonomt, så krävs ju bra batterier.
Har du skippat Hobby GPS???
Roadglider
Hej Ove!
Nja!
Hobbyns Blaupunkt GPS lämnade vi tillbaka, den höll ju på att brinna upp!
Var nog ett fabrikationsfel på den, det var tydligen många som hade samma fel.
Gillar min Garmin bättre!
Batteritiden hade blivit helt kass, men funkade bra med 12V ansluten.
Men nu är det fart på den igen!:)
Ha det gott!
Hur smart är laddaren i våra GPSer ? Läste i instruktionen till PCen att man skall plocka
ur batteriet om man ansluter 220 under en längre tid.
Kan det vara så även på GPSer, att batteriet tar skada om man har 12v kopplat under en
längre tid ?
Och vad är en "längre tid" ? 1tim ?, 5 tim?, 1 dag ...............osv ????
// Pär
Tror inte det har någon betydelse.
Batteriet underhållsladdas ju vid 12V körning.
Om batteriet är ok, så skall det inte vara nåt problem.
Mina tankar går så i alla fall.:rolleyes:
Ha det gott!
Problemet med kontinuerlig ladning over tid er avhangig av flere saker:
  • Batteriteknologi - Litium basserte tåler mer enn NiMh som igjen tåler mer enn NiCd (som en må regne som et avsluttet kapittel)
  • Ladekontrolleren i utstyret. Her finnes det flere teknikker for vedlikeholdsladning.
Om ladekontrolleren i utstyret fortsetter å lade litt hele tide (trickle charge) så forkorter det levetiden på batteriene i forhold til de som har en mer aktiv håndtering og lader opp til 100% og så lar spenningen på batteriet falle til 95-97% før de lader igjen.
I min jobb hadde vi ca. 200 laptopper av flere forskjellige merker, og flere strategier for vedlikeholdsladning av batteriene. På det ene merket døde Li-batteriene etter ca ett år når PCen stod i dokkingstasjonen nesten hele tiden med strøm tilkoblet. På et annet holdt batteriene lengre en den praktiske levetiden for PCen (4 til 5 år) - har selv en av disse som fortsatt hadde orginalbatteriet når LCD skjermen sluttet å fungere etter ca. 9 år, på slutten var brukstiden ca. halvert i forhold til et nytt batteri. Og begge disse produsentene kjøpte sine batteripakker fra samme fabrikk!
Andre produsenters PC-er hadde batteriene en levetid på 2-3 år.
