Batteri luktar som sura ägg
Hymer
Lessebo
Min dotter ringde just från Tyskland och sa att deras husvagnsbatteri luktar som sura ägg. Är det någon tekniskt kunnig som kan ha en ide' om vad det kan vara som hänt med batteriet.
Tack på förhand!
Staffan
Sv: Batteri luktar som sura ägg
Som sagt ovan så är batteriet slut av en eller annan anledning och bör bytas.
Men när man satt i det nya batteriet så bör man mäta så att laddspänningen håller sig under 14,5 volt med 230 inkopplat, sedan så kopplar man bort 230 och startar motorn och låter den gå på c:a 2 000 varv och mäter laddspänning på batteriet, bör inte vara mer där heller.
Detta bara för att kolla så det gamla inte blev överladdat.
Runt 14 volt brukar vara ett hyfsat laddvärde både för generator och 230 laddare.
Byt batteriet. Kolla laddspänningar enl ovan, skall stoppa runt 14,5 volt.
