Batteri Ah
Carthagofrik
Södertälje
Hej jag har 2st 220ah totalt 440Ah Gelbatterier i bilen. Någon som vet hur låg nivån kan bli innan dom slår ifrån kan man gå ner till 12.0 Ah? Någon som vet
kenjon
Bromma
Sv: Batteri Ah
A och Ah är inte samma sak.
Eftersom man inte vet hur många Ah batteriet har (pga ålder, laddstatus etc), så brukar man kolla V, eftersom det är väldigt lätt att mäta. Normalt kan man dra ur ett batteri till 12 V, men skador på batteriet brukar uppkomma först under 11,5 V. Lite olika på olika typer av batterier dock. Läs på hos tillverkaren av ditt batteri.
Carthagofrik
Södertälje
Sv: Batteri Ah
Hej o tack. Jag håller å och testar nu. Bilen står på tomten och fricampar är nere på 12.4v nu tänkte se när det blir larm. Har en avancerad övervakning via displayen man kan utläsa det mesta men jag fårstår den inte.
holiday
Sv: Batteri Ah
Fortfarande 12.4v. Va ute i pausen mellan 1-2 perioden den visade 12.4v förbrukningen var 7.7 och det visade 85procent. Kan det vara normalt?
Man får inte bra rättvisande värde när man läser av Volten på batteri när man tar ut eller laddar ström.
Batterit skall helst vila ca 10 tim
Så det kan mycket väl vara så att du har 85 % kvar
Björn R
Kungsbacka
Sv: Batteri Ah
Spänningskurvan ser inte ovanlig ut. Om 12,3 är rimligt beror på så många variabler... För min del så är det urladdat med 50 % och dags att ladda. Hälsar Björn.
Carthagofrik
Södertälje
Sv: Batteri Ah
Det bröt vid 12.2 79procent. Hade då all förbrukning på då när det bröt. Hade kunnat kört vidare men då hade jag varit tvungen att stänga alla förbrukare förutom Aldepannan. Men nu vet jag hur långt jag kan gå.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Batteri Ah
I samband med brytningen, var det någon förbrukare som drog ned extra på batteriet, så det temporärt gick ned till t.ex. 12volt (kanske 11.5), där brytaren gick in?
