Backkamera
Bysmeden
Åland
Tog spänning till skärmen från posionsljusen fram på en Sprinter -05. Matade spänning till kameran genom kabeln som var med. Drog ihop de båda svarta ledarna bak vid kameran. Störning vid körning. Nog är det väl bara klasisk belysning på en Sprinter från -05?
Det behöver inte vara matningen som är störd. Det kan ju vara videosignalen som någonstans i bilen går parallellt med något som har störningar i sig och som inducerar störningarna i videon.
Är det trådlös video kan du ha andra radiosändare på samma frekvensband, eller i näraliggande band, som stör.
MVH
Hans
Det låter som om ledarna passerar ganska nära motorn. Någon skillnad på störningarna vi olika varvtal? Kan du testa en annan bana för ledningsdragningen? Eller testa att plocka strömmen från cigtändaruttaget och se hur det funkar då?
