Båda halvljusen har sloknat
Conny G
Oskarshamn
Mina båda halvljus har slocknat. Helljus fungerar. Bilen är en Dethleffs 7910 -09. Jag har kollat säkringarna inne i bilen och de är ok. Bytt till nya H7 lampor idag men det är fortfarande mörkt.
Vad kan det vara??? Tacksam för förslag.
Med vänlig hälsning
Conny
F.d. 53335
Sv: Båda halvljusen har sloknat
Hade samma problem på en lastbil för en del år sedan. Då var det halvljusrelät som var sönder.
paffw
Finland
Hade samma fel på Fiat 2004 årsmodell jag bytte hela spaken runt rattstången
Lycka till
Paffw
Conny G
Oskarshamn
Tack. Jag börjar att tro det också. jag har även testat att bryta strömmen från batt men det hjälpte inte.
Conny G
Oskarshamn
Tack. Hoppas inte det nu mitt i semestern. Ska testa med relät först.
Conny G
Oskarshamn
Tack Topaz
De lampor som satt i har fungerat så länge vi har haft bilen tills för 14 dagar sen. Bytte båda till nya men halvljus lyser inte. säkringarna både inne i bilen och den dosan som sitter på motorn ser ok ut. Det kanske finns fler som har med lyset att göra? Något dimljus får jag inte igång heller, kanske finns något samband ska titta på det imorgon.
Det kanske är i lyskontakten det är glappt.
Topaz
Tranås
Du måste ha p- ljus på för att dimljus ska lysa, kan va fel i ljuskontakten men inte så vanligt på nyare årsmodeller. Kolla lamporna igen, har du ström ut på lampan? Får du inte igång dimljus alls. Det borde gå att sätta helljus kontakten å halvljus lampan i värste fall om du måste åka vidare.
Conny G
Oskarshamn
Hej igen.
Jag får inte igång dimljusen fram med parkeringsljus på men bak fungerar och då med lampa på panelen.
Är inte både halv och helljus i samma lampa? Helljus lyser. Kan man sätta de 2flatstiften fel?
Det slutar nog med besök hos verkstad.
Tur min semester inte börjat än..
pekke
Karlstad
Är det bara 2 stift på lampanslutningen ?
I så fall har du separat halv- och helljus, H4-lampor med både hel-och halvljus har 3 stift.
Har man separata lyktor för hel och halv så brukar det vara H7 på halv och H1 på hel.
Efter lite koll så har X250 separat hel-och halvljus och det är H7 på halvljuset och H1 på helljuset, kolla dina strålkastare.
Står i instruktionsboken sida 187 - 190.
www.husbilsklubben.se/forums/attachments/35205d1296723295-lum_x250_se.pdf
Edit: eftersom du har en helintegrerad så kan ju lampor och strålkastare skilja sig från fiat men troligtvis så ha du separat lampor.
Conny G
Oskarshamn
Hej Pekke
Det var som du trodde och jag inte visste eller tänkte på.
Båda lamporna de längst ned halvljuset var avbrunna. Satte dit 2 nya där med och se det vart ljus där med. men nu har jag H7 på alla 4 lamporna. Förre ägaren har haft det så och det har ju fungerat.
Tack alla som kom med förslag om felet.
Vilken bra klubb att vara med i...
