Bättre ljud i husbilen
B-O
Jönköping
Har en Hymer Eriba Jet 673 2011-årsmodell, helintegrerad. Jag tycker att ljudet i bilen låter dåligt, lådljud på basen. Var hos en BRL-butik idag och försäljaren rekommenderade att i första hand byta radio och i andra hand byta högtalare. Den radio han rekommenderade var denna Alpine CDE-195BT. Den som nu sitter i husbilen är nog mycket äldre än husbilen Pioneer DEH-635R. Bruksanvisningen är sedan 1997 och jag känner igen den från en av mina personbilar för många år sedan. Vi lyckades få bort den gamla och sätta dit den nya. Ljudet blev något bättre men det behövs nog nya högtalare också. Problemet som uppstod var att radion gick bara när tändningen var påslagen. Något radioläge verkar inte finnas. Den gamla gick utan att nyckeln satt i tändlåset. Butiken har ingen montör så vi fick byta tillbaka igen. Vi kom inte på hur den gamla var kopplad. Är det någon här som vet hur man ska göra för att man ska kunna ha radion på utan att tändningen är påslagen. Bilen är en Fiat. Har någon erfarenhet av denna radio eller finns det något bättre för samma pris ca 2.000:- som den var nedsatt till.
/B-O
ZZigge
Söderköping
Sv: Bättre ljud i husbilen
Det brukar vara så att den gula kabeln på stereo sidan skall ha konstant 12v och den röda ger 12v via tändningen. Om du hittar en kabel på bil sidan som har konstant 12v så kan du koppla ihop den gula och röda på stereosidan. Då funkar det att ha stereon igång utan att tändningen är påslagen
  • Gilla
Reaktioner: B-O
B-O
Jönköping
Bör man inte byta högtalare? Jag tycker att basen är lite lådaktig, inte så mjuk som jag önskar.
/B-O
F.d. 58882
Jag har bytt till en Kenwood KDC-BT53U stereo & Pioneer högtalare eftersom det inte finns någon resonanslåda kring högtalarna var ljudet lite burkigt. Jag fick rådet att lägga dämpull bakom & då blev ljudet lite mjukare.
Bennie
ZZigge
Söderköping
En lite "hint" om hur bra dina nuvarande högtalare är. Kolla magneten, större brukar betyda bättre.
Det är inte helt lätt att få super ljud ur husbilen om du har en helintegrerad.
Enklare med en halv där du har dörrarna som låda
  • Gilla
Reaktioner: B-O
Roger67
Om du vill ha mer/bättre bas och har plats under passagerarsätet så ger det förmodligen bäst effekt att placera en subbas där. Med en begränsad budget skulle jag stoppa dit den istället för byte av stereon. Sen skulle jag byta dom vanliga högtalarna och sist stereon.
Stereon du har borde räcka gott till dina högtalare.
ZZigge
Söderköping
Om du kör subbas alternativet, kolla att stereon har lågnivå utgång för subbas eller att lågnivå utgången går att switcha
När jag uppgraderade ljudet för ett par år sedan så var jag inne på att byta ut allt, men gav högtalarna en chans först.
Bytte huvudenheten till en sån här https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3024562
samt kompletterade under ena soffan med en sån här
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=30565
Jösses vilket lyft de blev.
Merca originalhögtalare i instrumenthyllan samt de 4 övriga Visaton högtalarna fick bli kvar, ska jag lyfta ljudet mer börjar det bli dyrt med högtalarbyten.
Alltså, det stora lyftet kom med byte av huvudenheten samt subban :)
Ewa & Jocke
Haninge
Ljudet i vår bil var under all kritik, även om det var hyffsade komponenter från Pionéer.
Jag bytte högtalarna fram till lite bättre kvallitét (men samma storlek).
Därefter monterade jag en aktiv sub. Kostnaden för allting c:a 3000:-
Efter det var det bara att ställa in allting på ett bra sätt. Jag ställde in "fader kontrollen" så att högtalarna fram fick lite mer tryck.
Sub basen går på lågnivå utgången och har egna inställningar gällande frekvens, samt hur högt den ska spela, etc.
Då man spelade för högt började de små högtalarna att "dista". Detta löste jag genom att det finns ett inbyggt filter i huvudenheten. Jag ställde in det så att de små högtalarna endast spelar de högre frekvenserna.
Tillsammans låter det helt ok. I alla fall om man tänker på det minimala arbetet samt till en rinmlig peng ;)
Lycka till!
//Jocke
  • Gilla
Reaktioner: B-O
LasseG
Norrtälje
Nån som kan rekommendera en prisvärd aktiv sub som får plats tex under ett Fiat-säte?
Ewa & Jocke
Haninge
Vet inte om någon av dessa passar under ett Fiat säte, men jag har köpt ganskla mycket från MDS genom åren. Jag gillar deras utbud. De har humana priser. Givetvis finns det otroligt mycket bättre utrsustning, men då är det en annan prisnivå.
//Jocke
Aktiv subwoofer - - MDS
BoEr
Ängelholm
Jag har installerat denna under passagerarsätet:
Kenwood KSC-SW11 - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Det viktigaste enligt mina erfarenheter:
1. Dämpa bakom högtalarna (jag har en delintegrerad, med bra "låda", dörrarna)
2. Aktiv subwoofer
Det kommer man långt med. Mycket stor skillnad på ljudet, tror att subwoofern betydde mest.
Ring och prata med en bilradio-/ljudfirma. Jag använde Ljudstudion i Växjö.
Labbelurv
Stockholm
//Jocke
Den platta 180 watts subwoofern passar perfekt under förarstolen på Fiat sätet. Satte in en sån i min McLouis i vintras. Mycket fylligare och bättre ljud. Satte också in de Pioneer högtalare som är gjorda att passa i original hålen, både mellanregister och diskanter. Bara "plug-and-play. Mest skillnad gjorde dock bytet från en Clas Ohlson huvudenhet till Pioneer. Mycket nöjd
F.d. 55989
cerwin-vega vpas10 spelar bra och ryms utan problem under sätet.
10" bas
  • Gilla
Reaktioner: B-O
