Automatik och temperatur på en NORCOLD Thetford N3150
lagerstrom
Har en Adria DP660 Sport med kyl/frys NORCOLD Thetford N3150.
För det första fungerar automatiken för val av energikälla dåligt. Ibland växlar den inte över till gasol när jag stänger av tändningen och vice versa.
Nån som upplevt nåt liknande?
Dessutom kommer tempen i kylskåpet ibland inte ner till lägre temp än 13 C.
Ska tempen skilja om man kör på 12 V, 230 eller gasol?
Bilen är en 2013 och har gått knappt 2000 mil.
Sv: Automatik och temperatur på en NORCOLD Thetford N3150
Gasolen brukar inte starta för än temperaturen sjunker till sin lägsta inställda värde. Det kan ta 10-20 min beroende på hur mycket som är i kylen omgivningstemperatur osv. Alltså inte med automatik bara för att du stänger av tändningen.
Kylen går inte över till gasol förrän ca 15 minuter efter du stängt av motorn. Detta för att förhindra att lågan tänds när du tankar.
13 grader i kylen vid så här låga utetemperaturer låter däremot inte normalt. Är det på 12v som du har högst temp?
